Saba Ultracolor T70u83 - rimane in standby
Salve a tutti
Sono in possesso di un SABA T70U83 con chassis ICC5 che non accende più.
Agendo sul tasto di accensione il TVC tenta di accendersi e poi ritorna in standby.
Ho controllato sommariamente lo stato dei componenti e nessuno sembra riportare danni evidenti.
Attualmente ho verificato, smontandoli, l'integrità del TP24 e del finale di riga TL31.
Vorrei evitare di procedere a tentoni, per cui potreste darmi una mano ad individuare la causa del problema?
se si sente per un secondo l'effluvio dell'alta tensione significa che entra in funzione la protezione da sovraccarichi.
Controlla saldature fredde e o bruciacchiate nello stadio di riga ed E/W (tipico) .
In questi telai per il difetto suddetto il maggior indiziato era il trafo eat
Grazie satman per la rapidità con cui hai risposto
Ho ritoccato le saldature in prossimità dell'EAT e varie altre in zona senza ottenere alcun risultato: il tvc non accende.
Ho notato che, in standby, sull'emettitore del TP45 (immagino che faccia parte dell'alimentatore di standby) vi sono circa 8V, mentre al piedino 8 del IL14 (TEA2029A) ho misurato 0V.
E' normale tale comportamento?
Per scrupolo ho controllato il condensatore da 470 uF in parallelo e sembra che vada bene.
E' possibile verificare, prima di acquistarlo, se l'EAT ha qualche problema?
Ciao e grazie
solo con strumento HR e con un certo margine di errore,a meno che il trafo non scarichi o sia bucato
Un dubbio
Nello schema del T70U83 che ho a disposizione non è riportata la sigla del trafo.
La sigla non è leggibile neanche nel componente smontato.
Potreste aiutarmi a trovare la sigla oppure il codice di un equivalente?
Il televisore Saba T 70 U 83 ULTRACOLOR monta il trasformatore HR 6067.
Buon lavoro.
Grazie mille per le indicazioni
Provo la sostituzione e vi faccio sapere...
  • 3 weeks later...
Salve a tutti
Ho finalmente ricevuto il trasformatore di riga.
Il modello è HR6074 equivalente all'originale 40116004 (immagino Orega) di cui sono riuscito a trovare la targhetta incastrata fra due condensatori.
Montato il tutto il tvc ha ripreso a funzionare, ma emette uno strano rumore dalla zona della ventosa eat: sembra friggere e ogni tanto scoppietta!
La ventosa e il cavo sono nuovi, per cui non credo dipenda da un cattivo isolamento.
Da cosa può dipendere?
Se volessi pulire il tubo nella zona di contatto della ventosa, che
prodotto dovrei utilizzare?
Scusate: il codice originale del trasformatore di riga è 47116004 (e non 40116004) equivalente a HR6074
ultramar+26/02/2010, 08:18--> (ultramar @ 26/02/2010, 08:18)
Prima scarica bene l'anodo del tubo per evitare dolorose sorprese.
Poi pulisci bene con dell'alcool che evaporando porta via le tracce di umidità tutta la zona attorno alla ventosa.
Asciuga bene anche l'alcool e prova.Sicuramente il TV è stato tenuto in cucina ed ha assorbito tutti i vapori delle pentole oppure in un angolo umido della casa.
L'ideale sarebbe di spalmare la zona circolare attorno alla ventosa con del silicone rosso per alta tensione.
Io uso il CAF utilizzato per sigillare guarnizioni ad alta temperatura.
Bisogna evitare a tutti i costi che scocchi l'arco voltaico sulla ventosa o peggio sul trafo
Modificato: da satman54
Risolto!
In effetti la zona intorno alla ventosa EAT era ricoperta da uno strato di grasso...
Un'ultima domanda: per correggere la luminosità di base dell'immagine, che risulta un pò scarsa, posso agire sulla tensione VG2?
ultramar+1/03/2010, 08:27--> (ultramar @ 1/03/2010, 08:27)
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione
Ho inserito il topic in guasti tv risolti...
A presto
