Normende Color 3636 Icc3 Fc14 - spento
Salve a tutti,questo vecchio tv non si accende piu',l'unica tensione che misuro sono i 320 volt cc sul condensatore del primario dell'alimentatore,ho controllato tutti i transistor del primario e sul secondario non ho riscontrato alcun corto, non so proprio che pesci prendere...
Fulvio Persano
Su un telaio di circa 20 anni, la prima cosa che farei, è sostituire gli elettrolitici su primario e secondario Switch.
Controlla anche il finale di riga.
Ho gia' sostituito quelli sul primario sul secondario sui 100 volt e cotrollato(dissaldato) il finale diriga,sembra che lo switch non accenni neanche a partire...
Dissaldando il trafo eat ho di nuovo le tensioni sul secondario ossia 92 volt,22 volt e 13volt ,se metto il carico della lampadina sul 92 volt e accendo non ho tensioni,se invece accendo e metto il carico della lampada le tensioni stanno su.Non avendo lo schema non so cosa potrebbe essere.
Sembrerebbe il trafo Eat in corto.
Era proprio lui il colpevole,grazie ,metto la soluzione nei guasti risolti.Ciao a tutti.
