Nordmende N193ld - spento
Inserito: (modificato)
ciao a tutti vole un aiuto x (=per) questo tv lcd nordmende n193 ld
difetto la prima volta ho trovato ic2 smd ld7575 in corto +d5 1n4148 sms -q2 FQPF8N60C in corto
r56 0,39 -r54 220hom- dopo reperiti ld con fatica rimonto il tutto e il tvc parte funziona circa 2ore
poi di nuovo tutto in corto ma questa volta anche c59 smd di cui non conosco il valore
grazie a chi mi da una mano x(=per) risolvere questo problema
ciaoooo
Fulvio Persano
Non per scoraggiarti ma, di solito, su questi Tvc si sostituisce il modulo alimentatore.
ciao si lo so ma non sono riuscito a trovarlo
da come si presenta il difetto i l mosfet supera la soglia di riscaldamento questo dovrebbe essere non coretto pilotaggio ma es tsato cambiato ld7575 e i vari diodi e condenzatori l'unica potrebbe essere il condenzatore di filtro
ciao
  • 2 years later...
so che è tardi ma mi sono imbattuto ora per la prima volta in questo apparecchio ed il mio consiglio per questo tipo di guasto è quello di sostituire, oltre ai componenti citati, anche il fotoaccoppiatore.
