Tv 14" Con Alimentatore Guasto - TV 14" TELAIO TX807
Buonasera a tutti gli amici del forum vorrei qualche suggerimento di come riparare questo televisore al momento che mi è stato recapitato si presentava con il led lampeggiante e con un rumore di assorbimento sul trasformatore del primario alimentazione,dopo tutti i controlli effettuati sui vari componenti dell'alimentazione c'era solo un diodo zener da8.2v bruciato, lo sostituito ma i risultati non sono cambiati, ora invece non si accende nemmeno il led e salta la resistenza da 5w.
Controlli effettuati: Finale sul primario buz90 buono
diodi e resistenze buoni
Prima che saltava la resistenza da 5w ho fatto la prova della lampada ma non si accendeva.
Ciao, quale sarebbe la resistenza che si brucia RP020 forse?, indica la posizione serigrafica sua e del diodo. Hai cambiato gli elettrolitici?
Buongiorno e grazie per la tempestiva risposta, la posizione serigrafica della resistenza è la rp1 posta con un terminale al condensatore elettrolitico sui 300v, mentre il diodo è il dp20.I condensatori li ho sostituiti anche se misurandoli erano buoni. unsure.gif
Ciao, vedi se lo schema che c'è nella sezione download (precisamente qui) corrisponde così so se sto guardando la stessa cosa che tu hai davanti wink.gif
Buongiorno lo schema che ho io è simile dal tuo schema la posizione serigrafica della resistenza è la rp008,mentre il diodo è il dp021. rolleyes.gif
