Nordmende Tel. F15 - spento led accende al rilascio dell'int.
salve! il tv in questione è un nordmende telaio f15.
dopo aver sostituito il finale alimentazione con tutti i condensatori su primario compreso tp11,tp15,tp16 questo tv continua a non dare segni di vita tranne un breve lampeggio del led nel momento in cui stacco l'alimentazione.
spero che qualcuno mi può dere una dritta. grazie
Ciao e benvenuto.
Fa' la prova della lampada e vedi se è l'alimentatore o no.
Controlla il finale di riga che, se è in corto, non ti fa partire l'alimentatore e non trascurare il trafo Eat in corto.
grazie fulvio persano .
infatti il trfo Eat era diffettoso,l'ho sostituito con uno di recupero adesso il tv si accende ma solo per poco tempo,un minuto circa poi va via il display e si spegne.
ho notato che IR 81= LM 7805 riscalda in modo eccessivo. le tensioni su Lm7805 sono 12v-- 4.85v
ho stccato il modulo audio,sostituito in prova sia la memoria che il processore, contollato i diodi che gravitano intorno a tali componenti sostituiti gli alettrolitici ma il regolatore di tensione scalda ancora provocando la scomparsa del display e l'intervento della protezione.
ringrazio anticipatamente per eventuale altro consiglio.
atoni+19/02/2010, 09:35--> (atoni @ 19/02/2010, 09:35)
Sul mio schema, questo regolatore non lo trovo. C'è un IS 79 come regolatore 5 V.
Se staccando il modulo audio continua a scaldare eccessivamente, potrebbe essere danneggiato. Prova a sostituirlo.
