Thomson 182t - Spento - In protezione
Saluti a tutti, il TVC in questione presenta il difetto di non avviarsi e di essre in protezione.
Ho immediatamente misurato il finale di riga e naturalmente era in netto CC, poi, tramite il magico tasto "cerca", ho scoperto che questa anomalia dipende quasi sicuramente dall' EAT guasto.
Ordino il'equivalente HR e il 2SD2539 che prontamente vado a saldare.
Orbene il TV continua a non accendersi, ma noto che il led rosso sul frontale emette, quando pigio un tasto canale per accendere l'apparecchio, SEMPRE 15 lampeggi per poi restare nuovamente fisso.
Non conosco il significato di questo che suppongo essere un codice.
Qualcuno può darmi una mano?
Ringrazio anticipatamente ed attendo.
Ciao, indica il modello completo del tvc e possibilmente anche il telaio che monta.
Il modello esatto è 29 DM 182 T ed il telaio è ETC 010.
Il modello/telaio è proprio quello suggerito da Fulvio.
Avrei voluto modificare il titolo ma non ne so no sato capace; comunque è quello.
Hai per caso info?
Modificato: da ceio1960
Aggiornamento: il TVC funziona ma non so se in modo completamente corretto; mi spiego maglio: dopo avere constatato/verificato i 15 lampeggi del led ho provato a variare la screen dell'EAT (nuovo) ed ora il tv funziona, ma la taratura dello screen è molto critica. Se vario anche di non molto il potenziometro lo schermo non si illumina. Con la regolazione attuale il TVC funziona bene ma prima di accendersi il led pulsa comunque alcune volte; è normale tutto ciò?
ceio1960+13/02/2010, 15:48--> (ceio1960 @ 13/02/2010, 15:48)
Purtroppo la regolazione della G2, su alcuni cinescopi Thomson, è molto critica.
Se non riscontri altri problemi, lascialo così.
Grazie Fulvio, in effetti l'ho lasciato diverse ore acceso e sembra funzionare bene.
Accetto senz'altro il tuo consiglio e non mi sbatto più.
Grazie ancora a tutti.
Buona Domenica
vorrei approfittare avendo un televisore uguale,cos'è il mitico tasto "cerca", che ceio 1960 ha descritto nel post precedente. grazie
bulmax+14/02/2010, 15:23--> (bulmax @ 14/02/2010, 15:23)
In alto a destra di questa pagina, puoi cliccare sul rettangolino bianco che dice: "cerca nel forum", oppure sui posts dei moderatori, è scritto "cerca" in neretto.
Con quella funzione puoi cercare e trovare qualsiasi argomento, digitando una parola chiave.
