nuccio58 Inserito: 16 febbraio 2010 Segnala Inserito: 16 febbraio 2010 salve mi trovo co questo problema il tv cadendo si rotta la tastiera laterale ed acceso il tv misi trova con il demo ed non posso cambiare con il telecomando in quando non succede niente il telecomando funziona ma il televisore rimane su un canale mentre la scermata del demo gira
scoccy89 Inserita: 16 febbraio 2010 Segnala Inserita: 16 febbraio 2010 ma esattamente il demo di cosa si tratta?
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2010 Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Ciao.Prova ad escludere il connettore della tastiera laterale e vedi cosa succede.
nuccio58 Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 ciao fulvio la tastiera e stata eliminata non puo piu funzionare con la catuta e saltato ic e le piste rotte non avendo lo schema non so cosa fare in quando il televisore si vede ma dal telcomando non funziona
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2010 Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 Ciao.nuccio58+17/02/2010, 13:04--> (nuccio58 @ 17/02/2010, 13:04)Capito.Ma non è che, per caso, hai una o più piste interrotte, che riguardano o che sono in comune, con il circuito che è stato eliminato ?Il Tvc è troppo recente e, per lo schema, la vedo dura.
nuccio58 Inserita: 17 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2010 ciao fulvio la scheda madre il connetore dalla tastiera la spinetta a solo tre fili in quando stacando il connetore escudo la tastiera ma dalla scheda madre ce la predisposizione tastiera provando ad provare non riesco lo stesso ma mentre dal telecomando dovrebbe funzionare le tensione risultano ma perche rimasto il demo ed non posso toglierlo non so come poter risolverlo il problema
