Memorizzare Sul Ch617 Telefunken
A causa della difettosità del telecomando, il cliente ha sballato tutte le regolazioni, colore, luminosità ecc. con il TLC nuovo si correggono ma non so come memorizzarle. E' riuscito pure a far variare la luminosità del display e so che posso variarla mettendo in muting tramite TLC e quindi regolare la luminosità ma come memorizzarla? Ha pure l'immagine seghettata leggermente ma solo per i primi minuti poi diventa normale. Spero in qualche anziano riparatore che si ricorda di questi telai.
il telecomando originale è quello con lo sportellino trasparente e la pila da 6V ? o quello con il 4 tasti colorati oppure quello luminoso? Mi pare ci fosse un tasto S che bisognava tener premuto per parecchi secondi finche sul display non compariva qualcosa o lampeggiasse.
Modificato: da satman54
Quasi risolto completamente. Non devo premere alcun tasto. Se la regolazione viene fatta dal TLC non memorizza, ma se le regolazioni vengono fatte tramite il cruscotto del TVC, al termine aspettando un momento lampeggia il display escono i due trattini e rimane tutto memorizzato. Mi rimane da risolvere la luminosità del display che con qualsiasi comando diventa bel luminoso, al termine, dopo 10 secondi, gradatamente si affievolisce, ed il cliente dice che prima non lo faceva.
Volevo inserire le foto del TLC e del cruscotto del TV ma sono imbranato ed in questo forum non ci riesco proprio. Ma perchè premendo IMG devo dargli "http://" invece come avviene nei forum concorrenti basta fare copia e incolla?
Tonino perché non ti appoggi ad un host esterno come imageshack.us?
Carichi li le foto dopodiché hai varie scelte che vanno sia dal link diretto ai vari link per formati forum ecc...che puoi copiare e incollare al posto dell'http:...che ti esce con il tasto IMG.
Spero di esserti stato utile.
Saluti
Livio Migliaresi
COME ALLEGARE FOTO/IMMAGINI
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in Carica, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona,in Ridimensionamento immagine metti la
dimensione dell' immagine (640x480 preferibile)
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "Browse"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Collegamento diretto'
8- torna al messaggio del forum, clicca su user posted image, si apre una finestra nella quale devi incollare il rigo copiato, oppure, puoi anche direttamente scrivere l'indirizzo nei due tag [***]xxx[/***] (***=img)
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.: non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi, o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, in Ridimensionamento immagine per poi scegliere la dimensione voluta. per poi scegliere la dimensione voluta.
Ringrazio ed eseguo come prova che non ci sono riuscito la prima volta avendo utilizzato il tasto IMG, che penso significhi "immagine" ottenendo questo errore
Al secondo tentativo utilizzando "http://" ho avuto successo.
Telecomando
Tastiera
Però vi sono molti sistemi più semplici utilizzati in altri Forum meno belli e meno trafficati di questo.
Ciao e grazie ancora.
Livio Migliaresi
Nonno (siamo pressoché coetanei!!!), se segui il punto n° 8 dovrebbe riuscire assolutamente in maniera semplice.
Io non conosco altri sistemi; ho cominciato come uno sbarbatello ad utilizzare questo e, facendolo piuttosto spesso, adesso lo trovo estremamente semplice.
Al punto 8 mi dici di cliccare su quell' immagine, ma a me manca ed è come se non ne fossi abilitato. Vuoi dire che dipende dalla vecchiaia?
Livio Migliaresi
elmarvog+24/02/2010, 21:54--> (elmarvog @ 24/02/2010, 21:54)
Scusandomi per l'O.T. con gli amici.
Si Nonno, hai ragione, quello da me proposto è per il forum automazione (blu), nel forum verde esiste solo <img>, nel quale inserire poi il rigo copiato.
Puoi sempre, comunque, inserire il 'rigo copiato' nei due tag [°°°]......[/°°°], con °°°=img.
Spero di essere stato chiaro; anche a me l'effetto dell'età si fa sentire
