Saba M8522c Telaio Icc17 - non riesco a sintonizzarlo
ciao,mi spiego meglio,non riesco a sintonizzare questo 32"perchè entrando in menu' c'è tutto(immagine,suono,televideo,orologio,ecc.) tranne l'installazione canali,se non sbaglio dovrebbe essere presente anche lei nel menu'..oppure la
procedura per la sintonizzazione è diversa.
qualcuno mi può dare un suggerimento?
il telecomando è originale? Il volume si può aumentare a piacere o è limitato?
Modificato: da satman54
ciao riccardo,il telecomando non è l'originale,ma uno compatibile (marca cme ir 3612)riguardo al volume appena posso controllo,
scusa la domanda che c'entra il volume?
come mai non spunta l'installazione sul menu' tutto il resto c'è, manca solo lei.
bu508af+7/03/2010, 14:13--> (bu508af @ 7/03/2010, 14:13)
perchè nella configurazione Modo Hotel il volume viene limitato per ovvi motivi wink.gif
La mia era solo una domanda per avere conferma di essere in HM
ok grazie,apprna posso controllo e ti faccio sapere..
se è in hotel mode,come si disattiva questa funzione?
ho dato un'occhiata sul forum ma non ho trovato niente (c'è da perdersi nel forum)
grazie
ho trovato questa,non so se funziona:
1.Spegni con il tlc
2.Spegni con l'interruttore
3.Tenendo premuti Pr- e Vol- sul cruscotto,accendere il TV ,tenendoli premuti per circa 8" e poi lasciarli.Dovresti accedere al menu SM
4.con Pr+/- setta la voce da cambiare
5.con Vol +/- regola il valore
6.Per uscire spegnere
per il tuo problema dovresti trovare qualcosa tipo Hotel Mode e cambiarne lo stato da on a off
ciao,ho provato il volume e regola normalmente.Per quanto riguarda il service,la procedura che hai postato è giusta,ma fa solo l'autoprogrammazione,per il modo hotel non trovo niente.
Quindi ho sintonizzato i canali in modo disordinato.
Ho controllato un'altro tv uguale e l'installazione è nel menu' normale,
boh non ci capisco niente,ha voi è capitato questo guasto?
