Profibus Scheda Applicom
Ho acquistato una scheda Applicom Profibus per interfacciate il plc Siemense S7-300.
Non c'è nessuna documentazione per utilizzarla. Vorrei saper come fare per iniziare.
Non conosco neanche la configurazione del cavo per collegare la scheda con il plc.
Dovrò utilizzare il Visual Bisic come linguaggio. Utilizzerò i controlli in dotazione ma non c'è nessuna documentazione.
Qualcuno può daremi qualche consiglio o esempio in vb per iniziare ?
Grazie in anticipo.
Le schede Applicom sono veramente eccezionali e facili da utilizzare.
Dopo averla configurata basta lanciare i seguenti tools: PCINIT e Readwait. Con quest'ultimo potrai leggere all'interno della memoria del PLC. Per il cavo devi utilizzare il classico cavo viola con la spina profibus che fornisce la Siemens.
Ciao,Riccardo
Grazie per avermi risposto.
Avrei bisogno di altre informazioni.
Io ho un plc Simantec s7-300 CPU315-2dp con una porta X1 MPI e X2 DP.
Il collegamento con la scheda Applicom dovrei farla con la port MPI del plc.
Il modello della scheda è APP-PS7-PCI (PCI1500S7).
Come faccio ad avere la configurazione del cavo ? Ho devo comprarlo direttamente alla Siemens ?
Devi comprare due spine profibus della Siemens e collegare il cavo viola profibus come normalmente viene fatto per la realizzazione di una rete profibus...
Ma il collegamento avviene tramite due connettori a 9 pin.
Perchè devo comprare i connettoru profibus ?
Ciao..
I connettori profibus che vende la Siemens e che intendo io sono quelli classici venduti dalla Siemens e che hanno un minimo di logica integrata...
