vannig Inserito: 9 marzo 2010 Segnala Inserito: 9 marzo 2010 Il TV in questione presentava, all'accensione, un evidente effluvio di alta tensione del trafo di riga sul traferro dello stesso..Ho sostituito il trasformatore ed ho montato un HR8726...Accendendo il TV, per un attimo è comparsa quella schermata tipica di assenza deflessione verticale, col raggio che illumina di riflesso il cinescopio da fondo schermo...Ovviamente dopo pochi secondi il TV va in protezione ed alla terza riaccensione il led comincia a lampeggiare con cadenza 4 e poi 7 lampeggi..Il finale di deflessione verticale è un TDA8177F...Ne ho montato, in via di prova, uno senza la F finale ma, adesso all'accensione, la deflessione verticale è presente pero con ritracce e comunque va in prot. per aumento corrente di raggio...il led continua a dare cod. 47..Il problema sta nella compatibilità tra i 2 integrati (TDA8177 TDA8177F) oppure c'è altro da verificare?..Grazie anticipatamente a tutti.
