Saba T70u83 telaio ICC5 - Non mantiene le impostazioni
Salve a tutti
Dopo un intervento sul trafo del telaio in oggetto, mi sono accorto che
variazioni delle impostazioni di luminosità o contrasto non vengono
mantenute in seguito a spegnimento/standby del tv.
Considerata l'età del televisore è plausibile che sia guasta la eeprom
mda2061.
Mi chiedo:
- la mda2062 è equivalente?
- per la sostituzione è necessario una programmazione preventiva del
nuovo chip con il dump del vecchio o basta entrare in service mode?
Fulvio Persano
Non credo sia dovuto alla memoria, ma piuttosto ad un'operazione da effettuarsi sul cruscotto del Tvc e della quale non ricordo la procedura.
prova questa(valida per telai ICC7):
regola il giusto valore di luminosità da tlc e poi premi il tastino col sole sul cruscotto.Dopo un breve lampeggio del display dovrebbe aver memorizzato
Fulvio Persano
satman54+14/03/2010, 18:29--> (satman54 @ 14/03/2010, 18:29)
Fulvio Persano+14/03/2010, 18:37--> (Fulvio Persano @ 14/03/2010, 18:37)
Fulvio Persano
satman54+14/03/2010, 18:42--> (satman54 @ 14/03/2010, 18:42)
carlovittorio
Non credo che la versione del telaio ICC7 vada bene in quanto questo telaio è molto più vecchio : ICC5103 per intenderci quello a deflessione verticale con thyristor. Il telaio ICC7 non ha la memoria MDA2062.
Modificato: da carlovittorio
senzasperanza.gif allora come non detto Modificato: da satman54
Scusate ho dimenticato di specificare che il telaio in questione è ICC5
Purtroppo gli unici tasti disponibili nel panello del tvc sono quelli per il controllo audio (V+/V-) e per lo scorrimento dei canali (CH+/CH-), nient'altro.
Però mi avete fatto sorgere un dubbio: la regolazione del contrasto e della luminosità da tlc implicano la scrittura su eeprom o esiste qualche procedura (da tlc immagino) per rendere permanenti le impostazioni?
Attualmente le uniche impostazioni che permangono dopo lo spegnimento sono quelle relative ai canali...
Luminosità, contrasto e colore tornano ai valori di default (50).
Grazie mille a tutti per la collaborazione
aggiunto telaio nel titolo
