forzaagostino
Salve a tutti, ho questo modello di tv 19 "lcd nordmende che ad un tratto non si vedono più i canali digitali ed appare la scritta nessun segnale.
Ho provato a mettere il menu digitale terrestre ma non mi esce la schermata, mentre quello in analogico funziona tutto e mi fa anche fare la scansione.
Praticamente sulla posizione DTV non funziona nulla non si cambiano neppure i canali.
Qualcuno mi può dare una dritta?.
Alcuni tv la ricerca la fa' dal menu analogico , prima cerca i canali analogici poi quelli digitali , fai prima impostazioni di fabbrica o reset e ricomincia con l'installazione , è la prima cosa da fare .
forzaagostino
Non è possibile resettare e fare nuova ricerca, questo modello ha 2 menù separati per ricerca analogica e per la ricerca digitale terrestre.
non resta che ricaricare il firmware senzasperanza.gif Come? Presso un Cat autorizzato Nordmende
Fulvio Persano
satman54+21/03/2010, 20:40--> (satman54 @ 21/03/2010, 20:40)
Credo che a questo punto il problema si raddoppi, nel senso che, trovare un CAT Nordmende sia un'impresa, essendo un prodotto commercializzato da una grande catena di supermercati... sad.gif
Sicuramente il Tvc è ancora in garanzia, quindi direi di sfruttarla fino in fondo.
Fulvio Persano+22/03/2010, 07:51--> (Fulvio Persano @ 22/03/2010, 07:51)
quante porcherie ci inondano che si fregiano di marchi famosi ! senzasperanza.gif Non ci resta che piangere,per dirla alla Troisi sad.gif
  • 1 year later...
Salve a tutti, ho lo stesso problema sullo stesso tv: la cosa come è andata a finire? E' risolvibile?
Sulla main board (Hudson II V2.0) sostituire i due diodi D44 e D45 smd con due 1n4007......
  • 3 years later...
