GLuca70 Inserito: 23 marzo 2010 Segnala Inserito: 23 marzo 2010 (modificato) Salve,ho questo tv che improvvisamente si è spento e dopo poco è saltato anche l'audio.Controllando alcuni componenti ho trovato il finale di riga siglato TL035 - S2055N in corto.Nelle vicinanze non ho notato componenti guasti rifacendo alcune saldature sulla piastra cinescopio e chassis.Potrei provare a metterlo (nuovo) ho mi consigliate di controllare qualcos'altro?Grazie. Modificato: 23 marzo 2010 da GLuca70
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Ciao.Controlla/rifai bene le saldature su tutto il circuito finale orizzontale, connettore del giogo compreso.Inoltre, sostituisci il condensatore di collettore del finale di riga.Non escludere il trafo Eat.
GLuca70 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 ciao ,grazie della risposta.Ho cambiato il condensatore di collettore siglato CL 022.Devo cambiare anche il CL021 ?Perche dalle misure sembrano buoni.
GLuca70 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Sul colettore arrivano circa 125 volt
satman54 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 GLuca70+23/03/2010, 18:42--> (GLuca70 @ 23/03/2010, 18:42) e quindi vuol dire che la deflessione orizzontale non c'è altrimenti avresti danneggiato probabilmente il tester misurando la tensione sul collettore. (1200Vpp a frequenza di riga!!!)
GLuca70 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) Scusa non ti capisco.Ho misurato tra collettore e massa a finale smontato 125 volt.Perchè avrei potuto danneggiare il tester? Adesso cambiando il finale di riga,controllando le saldature e cambiando il condensatore sul finale la tv si e accesa perfettamente.Speriamo che continui.. Il finale su questo telaio è montato senza dissipatore.Sostituito con equivalente S2055AE'leggermente medio caldo al tatto. Modificato: 23 marzo 2010 da GLuca70
GLuca70 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Per adesso la TV è un pò di ore che funziona e va bene
Luigi Di Donato Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Bravo! Lascialo ancora un paio di giorni " in osservazione", dopo se non si verificano problemi puoi riassumere le operazioni effettuate nella sessione " Guasti risolti" Grazie.
GLuca70 Inserita: 24 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2010 (modificato) Ko o scusa..Ok Modificato: 24 marzo 2010 da GLuca70
