federico96011 Inserito: 30 marzo 2010 Segnala Inserito: 30 marzo 2010 Buona sera a tutti,ho un problema alquanto strano, almeno per me. La zona di interesse è la scheda dietro lo zoccolo del cinescopio. In pratica mi scocca un arco dallla pista dell'alimentazione di riga. Ho controllato la resistenza di circa 1K ed è integra. Ho provato ad abbassare diminuire questa tensione dal trimmer che sta attaccato all' EAT, ed il problema cambia, la scintilla avviene dentro lo zoccolo in riferimento al cavo del fuoco. Cosa ci sta li dentro? Ho controllato la massa di riferimento e sembra tutto ok.Ringrazio ed attendo consigli.
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Ciao e benvenuto.Per favore, puoi specificare a quale apparecchio ti riferisci ?Marca, modello e, se lo sai, il telaio.Grazie.
benia Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 ciao sara lo zoccolo oppure il tubo , prova a staccare scheda dal tubo e accendi tv se non lo fa è il tubo se lo fa o è lo zoccolo oppurre eat
federico96011 Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 benia:dovrei accendere la tv senza zoccolo?Non si guastano i vari circuiti a monte?Fulvio:la tv è un saba e nel teleaio c'è scritto: 39789 L58Grazie a tutti per le risposte
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Ciao.federico96011+30/03/2010, 18:43--> (federico96011 @ 30/03/2010, 18:43)Va bene Saba, ma non hai messo il modello !
federico96011 Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Nel dubbio non l'ho scritto. Comunque non penso che sia molto significativo sapere il modello oppure la marca, inquanto i funzionamenti dei tubi sono tutti gli stessi.
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Ciao.federico96011+30/03/2010, 18:54--> (federico96011 @ 30/03/2010, 18:54)Se io l'ho chiesto e richiesto, sarà per un valido motivo, non credi ?Magari per il nostro Data Base.
benia Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 no certo puoi accenderlo non succede niente al limite va in protezione non so quale telaio è facci sapere
federico96011 Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 dunque, scintilla sempre dentro lo zoccolo, ma dentro il fuoco. Penso che ci sia un over-volt. Ormai non so + cosa pensare.Il modello non lo trovo scritto da nessuna parte.
satman54 Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 hai cambiato lo zoccolo? A me è capitato su un mivar di due anni fa qualche settimana fa,mi ero impressionato poichè sembrava il cinescopio.
federico96011 Inserita: 30 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2010 Dove posso trovare lo schema?
satman54 Inserita: 30 marzo 2010 Segnala Inserita: 30 marzo 2010 federico96011+30/03/2010, 21:16--> (federico96011 @ 30/03/2010, 21:16) se non ci dici il modello non lo troveremo mai.Forse già c'è nella sezione download.Leggi sul coperchio posteriore,forse c'è anche l'indicazione del telaio,tipo ICCxx
falco68 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Prendere il coperchio e controllare l'etichetta che ci sta dietro, la c'è scritto tutto, marcca, modello e financo il telaio, ma se vuoi lo schema si può sapere di quale tvc, mico sono tutti uguali i saba?
federico96011 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Riporto l'etichetta:ALN417481GY20THICC17M8522C
Fulvio Persano Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Ciao.Telaio ICC 17.Lo schema lo trovi all'interno del Forum, precisamente qui.
satman54 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) federico96011+31/03/2010, 13:51--> (federico96011 @ 31/03/2010, 13:51)lo vedi che il telaio c'era?ICC17.lo trovi in download fuori sincronismo di un minuto !! Modificato: 31 marzo 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) Ciao....battuto !... Questione d'età... Modificato: 31 marzo 2010 da Fulvio Persano
satman54 Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Fulvio Persano+31/03/2010, 14:12--> (Fulvio Persano @ 31/03/2010, 14:12) dall'anagrafe di Torino : Persano Fulvio nato il 15 agosto 1954dall'anagrafe di Pioraco (MC) : Ottaviucci Riccardo nato il 27 settembre 1954così una volta per tutte sappiamo chi è più "vecchio"
federico96011 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 GRAZIE,ora mi vedo lo schema, ho visto che non mi arriva la tensione sul filamento, dunque forse il problema è proprio qui. Il filamento ohmmincamente è buono.Vi terrò informati.Grazie
federico96011 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Sarò inmbranato ma ancora non l'ho trovato...
federico96011 Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 La scheda del crt non è fedele allo schema, anzi è completamente diversa.
