Thomson mod. 29df170g - non accende va in protezione.
Salve a tutti,premetto che non sono un professionista, volevo chiedervi se per caso potevo avere lo schema del thomson mod.29df170g
Grazie mille cri_999 troppo gentile. vedrò cosa posso fare per cercare di ripararlo ora che ho lo schema,saluti a tutto il forum.
Figurati, se hai bisogno di aiuto siamo qui..
  • 1 month later...
Salve a tutti oggi ho spolverato il tv in questione,facendo delle prove senza finale del verticale e con una fonte audio alla scart o potuto testare che l'audio va perfettamente ,ma non si vede la famosa linea orizzontale come se il traffo eat non partisse(eat già sostituito con originale per prova)cosa potrei verificare per trovare il problema?Grazie a tutti anticipatamente.
  • 4 weeks later...
salve mi hanno parlato di queste protezioni che vanno in avaria e sono solo loro il problema del tv che non parte.Mi sapete dire dove le trovo e come si chiamano.Grazie worthy.gif
solsim79+8/06/2010, 23:16--> (solsim79 @ 8/06/2010, 23:16)
forse non hai molto chiari alcuni concetti fondamentali.
Se vedi la riga orizzontale,sintomo cioè di un'anomalia al verticale,il trafo EAT svolge la sua funzione altrimenti non vedresti nulla in quanto l'alta tensione mancherebbe.Pertanto non serviva cambiarlo.
Perchè hai tolto il finale verticale?
La protezione ha smesso di intervenire?
Allora cambia il finale verticale e gli elettrolitici a lui connessi.
Le protezioni sono dei circuiti più o meno complessi (non singoli componenti) che bloccano l'apparecchio in caso di assorbimenti irregolari,mancanza di impulsi e quant'altro provocherebbe danni ulteriori all'apperecchio se non ci fossero.
Disattivarle senza motivo è pericoloso,specie in quei telai così rognosi.
Fulvio Persano
solsim79+5/07/2010, 00:39--> (solsim79 @ 5/07/2010, 00:39)
Telaio TX 807 CS
Di solito, quando interviene la protezione elettronica, c'è un motivo ben preciso: un corto o un forte assorbimento.
Eliminare la protezione senza sapere a quali rischi si può andare incontro, può essere più dannoso del guasto stesso.
La procedura è questa: cortocircuitare i pins del condensatore CL 060 da 2,2 uF.
E' ovvio che te ne assumi la piena responsabilità, in caso malaugurato di un danno ulteriore.
Su alcuni telai interviene la protezione proprio perchè manca il finale V. smile.gif
Cosa hai provato, misurato, ecc... ?
Controlla che non vi siano condensatori gonfi sul circuito finale orizzontale; controlla il diodo DP 25 (RGP 10);
Fulvio Persano
ciao innanzi tutto grazie mille per la risposta
Io l'ho cambiato pensando che come la maggior parte di questi telai era difettoso al EAT.
lo tolto per vedere se era lui il colpevole ma niente striscia.
quando pigi il tasto non spunta il cannoni del crt non si accendono e il tv è nero. senzasperanza.gif
Modificato: da Fulvio Persano
ho gia controllato ma niente tu oltre al diodo cosa mi consigli? e se la prova della lampada non dovesse rimanere accesa casa potrebbe essere? vi ringrazio ancora del vostro supporto.
