giovincello Inserito: 19 aprile 2010 Segnala Inserito: 19 aprile 2010 Salve a tutti questo tv all'accenzione fa un debole flasch,ma debole debole l'audio è regolare ho smontato la scheda inverter (va aperto completamente per accedere a questa scheda) ho controllato i quattro fusibili presenti sono tutti buoni purtroppo non ho molta esperienza su questi tv e quindi non conosco tanti piccoli trucchi per poter capire se il difetto è nelle lampade o nell'inverter.Su guasti risolti non ho trovato niente che mi possa aiutare.Sarebbe comodo anche lo schema per capire se le tensioni sono giuste.Ho misurato la capacita dei piccoli elettrolitici (sono 12) la misura l'ho eseguita sulla scheda senza dissaldare i medesimi e confrontando fra loro le misure non ho riscontrato delle differenze essenziali quindi presumo siano buoni.Se qualcuno che mi legge vorra darmi qualche dritta ne sarei grato. un saluto a tutti e buon lavoro. Giovincello
cri_999 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao.Verifica se ci sono le uscite corrette dall'alimentatore, soprattutto i 12 e 16 volt (mi sembra) che vanno all'inverter e la tensione di on-off. Se queste sono presenti, controlla bene le saldature sui trasformatori elevatori, misura la resistenza dei loro avvolgimenti e fai un confronto tra le misure dei vari trasformatori per vedere che non ci siano degli avvolgimenti aperti o alterati, infine se tutto risulta ok prova a staccare le lampade una alla volta e vedi se si accende.Lo schema te lo ho caricato qui.
giovincello Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Gentile Cri999 ti ringrazio della velocissima risposta e per lo schema che mi hai posto.Da una prima occhiata mi è sembrato di non aver notato la scheda dell'inverter (lampade) mi sembra anche che al posto dei 16 volt ci siano i 24 poiche questo tv è un 30" ma sapro essere piu preciso appena possibile ,per quanto riguarda la tensione di on off vedro con lo schema da dove arriva e se è presente, per come è costruito non è molto pratico lavorare sotto tensione cerchero di trovare un pratico sistema per fare le misure piu importanti.Ti ringrazio di nuovo e cordialissimi saluti.Giovincello
cri_999 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Figurati, io quel telaio non lo ho mai visto, ho dato un occhio veloce allo schema e c'è anche l'inverter nelle ultime pagine, e mi sembra che le alimentazioni che ho indicato siano giuste, comunque controlla e poi facci sapere.
Fulvio Persano Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao.giovincello+19/04/2010, 21:02--> (giovincello @ 19/04/2010, 21:02)Come fai a misurare gli elettrolitici, addirittura senza dissaldarli dal circuito ed a fidarti ! ? ! ?Non ti fidare mai della misura, specie sui circuiti particolari.Prova a sostituire quelli dell'alimentatore, di solito da 1000 e 2200 MF.
cri_999 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ovviamente giustissima l'osservazione di Fulvio...
giovincello Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Bunasera a Fulvio e a Cristiano e a tutti gli amici del forum.Fulvio hai pienamente ragione i condensatori e resistenze e altri componenti per essere sicuri della misurazione è necessario dissaldarli dal circuito. Ma io ho pensato visto che i circuiti delle lampade sono otto e tutti simili nei componenti ,qualora vi fosse una differenza sostanziale in un qualsiasi circuito quel circuito avrebbe una misura diversa da tutti gli altri, capisco che non è un sistema ortodosso di ricerca guasti ma a me ingenuamente come primo approccio mi sembrava quasi valido,è anche chiaro che prima di ordinare una scheda come questa dovro controllare accuratamente secondo la regolare prassi.Comunque nello schema non sono riuscito a trovare la scheda delle lampade e a tale proposito sul morsetto cn2 è impresso 24 v e questo mi fa pensare che lo schema sia leggermente diverso. Girondolando per la rete ho trovato un forum francese e come difetto è come il mio e li parlano dei trasformatori e di confrontare le varie misure del primario e secondario cosa che ho fatto senza riscontri positivi.Domani vedro di dedicarmi in maniera piu seria a questo problema.Ringraziandovi del vostro interessamento vi saluto e vi auguro una buona notte. Giovincello
cri_999 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Giusto come ti avevo consigliato controlla la resistenza del primario e del secondario dei vari trasformatori che siano tutti uguali tra di loro visto che ce ne sono 8 e rifai bene le loro saldature, gli elettrolitici cambiali..Non hai detto se sono presenti i 24 volt e il comando di on-off.
giovincello Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Buona sera a tutti.Dunque da controlli eseguiti sui trasformatori delle lampade come avevo accennato in precedenza ho riscontrato diversita di misura sulla parte secondaria di t6 (questa volta dissaldato) ed infatti mentre gli altri(ne ho dissaldati 3) due presentano misure uguali quasi 1k hom quello incriminato ne presenta 4 kogni trasf.al suo interno ha 2avvolgimenti secondari e due primari e i secondari devono essere uguali i due secondari quando vengono saldati al circuito vengono collegati in serie ed è come un unico avvolgimento mentre i primari sono collegati in parallelo ? non avendo lo schema del modulo, non è presente nel manuale di servizio non ho potuto controllare come è collegato.Il codice stampato sopra al trasf. è 4009a4333033 sapete se è possibile trovarlo? vi ringrazio della vostra pazienza,attendo fiducioso Giovincello
cri_999 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 (modificato) Da elettronica-2000.it ce lo hanno. Modificato: 21 aprile 2010 da cri_999
giovincello Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Grazie Cristiano provero a mettermi in contatto ti faro sapere saluti Giovincello
giovincello Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Ho trovato molteplici elettronica 2000.it sai dirmi quale è?Di nuovo grazie.
cri_999 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 (modificato) Così come lo ho scritto www.elettronica-2000.it. Modificato: 21 aprile 2010 da cri_999
giovincello Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 trovato ! devo registrarmi grazie ancora saluti.giovincello
giovincello Inserita: 6 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Salve a tutti.Dunque ero rimasto in attesa di uno degli 8 trasf. dell'inverter mi è arrivato ma purtroppo ancora non va, ora mi sembra che le lampade non facciano neanche un tentativo di partenza dovro ripartire da zero.Comunque i 24 volt ci sono i 12 pure penso che manchino i 16 volt se qulcuno ha altri consigli grazie.Giovincello
dottore8086 Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Ciao a tutti, ecco la scheda inverter incriminata; (nella foto mancano 3 trasformatori)nel mio caso il guasto era abbastanza semplice, i 12 condensatori elettrolitici da 100 micro Farad 35V sono tutti esauriti, come si vede dallo strumento misurano dai 50 ai 70 micro F.By dottore8086 at 2011-01-08
