Tvc Telefunken Mod Mnl25 Chassis 617 - Salta finale alimentazione e fusibile
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho questo tvc in riparazione che è giunto spento. Da un controllo strumentale è risultato in corto il finale alimentazione S2000 e il fusibile da 1,6 A aperto. Ripristinato il tutto il tvc riprende a funzionare regolarmente per giorni(accendendo il tv esclusivamente con l'interruttore generale), riconsegnato al cliente ritorna dopo un paio di giorni con lo stesso problema, il cliente comunica che quando il difetto è avvenuto il tvc era in at.by.
Allora vengono sostituiti a tappeto tutti i transistor lato primario e relativi condensatori elettrolitici compreso il poliestere da 2,2n 2000volt. Tutto rifunziona regolarmente fino a che il tv lasciato in st.by viene acceso dal telecomando, appena gli si da il comando di accensione salta nuovamente il finale e fusibile di conseguenza. Qualcuno può darmi una mano in merito?
Grazie per eventuali suggerimenti, porgo cordiali saluti
Modificato: da spark
sostituisci i condensatori elettrolitici al pin 8-15 del tea2029 ed anche il quarz da 503f
Modificato: da lampadina
clap.gif Bravo lampadina, il problema si nascondeva nel Cl01 470uf facente capo al pin 8 del Tea2029C. Alla misura risultava da 200uf con leggera fuoriuscita di acido
Fulvio Persano
Ricorda di inserire la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
