Lcd Nordmende Nm2005se - problema lampade
salve!!!
il tvc lcd in questione l'audio ok ma limmagine ko
quando lo accendo si vede per 2 secondi poi si stacca si vede in trasparenza
cioe le lampade si spengono subito ho cambiato gli inverter tutti e 6 ma niente
ho provato con lampade esterne ma niente stesso difetto i condensatori dell'inverter cambiti a questo punto io mi arrendo cosa puo essere?????
sostituiti CE101, CE106, CE107, C205, C222 tra alimentatore ed inverter? controlla C249 smd sull'inverter. controlla e pulisci gli zoccoli delle lampade.
ciao mister tv io ho controllato i 2 condensatori nella scheda inverter li ho sostituiti direttamente c1 22omf c2 220mf ma niente si vede 2 secondi e poi si spegne.
l'alimentatore e a parte ed entrano i 12v. quello che hai detto tu mister tv non li trovo i componenti ... graziee
Fulvio Persano
multimetro81+25/04/2010, 12:05--> (multimetro81 @ 25/04/2010, 12:05)
Intendi "esterno" ?
Non fidarti e, se puoi, provane un'altro.
La tensione di uscita (12 V) è indicativa. Bisogna vedere se eroga la corrente necessaria (4 A circa).
grazie.. ho provato a cambiare alimentatore e funziona perfettamente...
ora ce un problema penso non sia cosi grave ho messo un alimentatore da 14v 4,5a al posto di quello originale 12v 4,5a
