Telefunken mod. MP 250 vt - salta finale di riga
salve a tutti. ho un problema con questa tv. non si accende ..trovato bu508aw in coto.. sostituito , ma non appene lo accendo si sente partire il trasformatore di riga e poi si brucia di nuovo il bu508aw. sostituito il trasformatore , ma niente. le alimentazioni sul tea2029 fatte senza il bu sono tutte sballate... qualcuno puo aiutarmi? grazie...controllate tutte le resistenze , i transistor e i condensatori..nessuno in corto. ho saltato qualche particolare?
Misura il CL 56 si apre o cambia di capacita' e salta il BU , le saldature sul tea devi farle anche sui componenti in smd .
l'ho cambiato. il bu non salta piu ma la tv non si accende, o meglio parte si sente il ronzio del trasformatore(non il tea) ma il led spento. la tensione su u7 e u2 è 151 v...mentre su u7 doveva essere 200... dl55 e cl 55 sono ok. le tensioni sul tea 2029c sono ancora sballate....
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non hai specificato la marca nel titolo, ora l'ho aggiunta.
Telaio 618.
Su un telaio un po' datato come il tuo io, per cominciare, sostituirei tutti gli elettrolitici su primario e secondario switch.
Controlla il transistor TP 45 (BC 639), il diodo Zener da 9,1 V tra la sua base e massa e lo stesso elettrolitico CP 46 da 2200 MF.
chiedo scusa a tutti per non aver inserito la marca... ora provo e ti faccio sapere. grazie.
cambiato tutti i condensatori primario e secondario. ma nulla. la tv non vuole partire...TP 45 ok , CP 46 sostituito, allo zener ci sono 8,4 v anziche 9,1
