lucajj Inserito: 2 maggio 2010 Segnala Inserito: 2 maggio 2010 Salve a tutti!Il televisore in oggetto (Thomson 21MT15GT type 442/TX807 EU) si accende e funziona regolarmente, dopo qualche minuto inizia ad aumentare il volume da solo (appare proprio l'osd con la barra del volume che aumenta), finchè non arriva al massimo e non da + la possibilità di cambiare canale da telecomando ne di abbassare il volume.Con i comandi da televisore si riesce a cambiare canale e abbassare il volume ma è come se qualcuno stesse continuando a premere il tasto del volume nel telecomando...una guerra persa..appena si smette di interagire con i comandi sul televisore il volume torna al massimo! Cosa può essere? premetto che non dipende dal telecomando!Grazie a tutti in anticipo!!!
satman54 Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 cambia la tastierina a film oppure staccala e usa il telecomando
Baldome Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 credo che tu ti sia già risposto da solo probabilmrnte devi sostituire i tasti controllo volume sul tv
satman54 Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 è qualcosa tipo questa:puoi solo cambiarla o staccarla
lucajj Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Purtroppo questo televisore ha un'unica scheda e i pulsanti sono inglobati su di essa, però ho controllato (smontandolo e provandolo con il tester) il pulsante che aumenta il volume e ho visto che funziona...qualche altra idea? grazie comunque per la tempestività delle risposte!!
satman54 Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 (modificato) anche col pulsante scollegato fa lo stesso difetto?Se sì, restano da controllare le piste,la memoria o il processore Modificato: 2 maggio 2010 da satman54
lucajj Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Facciamo così ora stacco tutti pulsanti: canale+ canale- vol+ vol- poi lo riprovo e vi faccio sapere ok? a dopo!!
mistertv Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 se non si tratta del pulsante difettoso è molto probabile che dovrai sostituire la memoria.
lucajj Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Ho appena finito, ora l'ho riacceso ma per vedere il difetto ed avere un margine di sicurezza devo testarlo almeno un'oretta. Ad ogni modo la memoria che componente sarebbe? e c'è un modo per vedere se è rotta o no?Grazie!!
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 lucajj+2/05/2010, 16:13--> (lucajj @ 2/05/2010, 16:13) no,solo sostituendola o riprogrammandola
lucajj Inserita: 4 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2010 Ciaoo!! per ora tutto bene, senza pulsanti sembra funzionare correttamente! Non mi spiego però la logica del difetto, ho controllato con il tester tutti i pulsanti che ho smontato e funzionano.... bhoo!!! grazie mille!! spero di aver risolto così!!
satman54 Inserita: 4 maggio 2010 Segnala Inserita: 4 maggio 2010 possono andare in dispersione,devi misurarlo in OHMx1000 se ce l'hai sul tester.Ti conviene cambiarli tutti
Luigi Di Donato Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 satman54+4/05/2010, 22:41--> (satman54 @ 4/05/2010, 22:41) Satman: dai Cinesi con 3 euro arrivi a x 10.000
satman54 Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Luigi Di Donato+5/05/2010, 00:40--> (Luigi Di Donato @ 5/05/2010, 00:40) Sì,ma alla terza misurazione ti scoppia in mano
TVSERVICE Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 satman54+5/05/2010, 10:50--> (satman54 @ 5/05/2010, 10:50) Embe? Il cinese e' di parola, Quando chiedi: come vanno questi tester?Lui risponde: Una bomba!!!Poi aggiunge: "non pleoccupale" se non bene io cambia!!! ( la mano).
mistertv Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 a luca cambia sto tasto del VOL+. potrebbe anche essere sporcizia all'interno del tasto che gli fa assumere sporadicamente questo comportamento. un caloroso saluto a TVSERVICE ed a Luigi Di Donato.
