Telefunken Chassis 619-2 - schema
come da titolo sto cercando disperatamente lo schema di questo tvc per sapere che tipo di finale orizzontale monta dato che il prprietario me lo ha portato senza di esso dry.gif
BUH517, se ti basta saperlo, lo schema non ce l'ho ma puoi vedere nella sezione download del forum oppure su ESERVICE.
ps:parlato adesso con il proprietario e mi ha detto che montava il BUH 713 mahh sad.gif
Modificato: da rewox
forse ricordava male, oppure era stato sostituito.
infatti è quello che ho pensato io.ho montato il BUH 517 controllato tutti i diodi e condensatori e tutto apposto,acceso il tvc ma dopo un secondo saltato finale e fusibile quindi deduco che anche il TEA 2261 sia da sostituire mad.gif
non c'è una grande relazione tra la sostituzione del TEA2261 (stadio switching) e la rottura del finale orizzontale (stadio di riga). fai la prova della lampada per determinare se l'alimentatore funziona e se si concentrati sul pilotaggio del BUH517 e trasfo eat, ma prima di tutto procurati lo schema.
concordo pienamente.
Il finale di riga salta o perchè il pilotaggio è errato,o perchè manca il carico capacitivo sul collettore o perchè il trafo eat è in corto ,a anche perchè il BU è un tarocco biggrin.gif
scusate ragazzi ma mi son scordato di dire che il finale è quello di alimentazione worthy.gif
Fulvio Persano
rewox+6/05/2010, 18:10--> (rewox @ 6/05/2010, 18:10)
Ecco perchè non lo si può propriamente definire un finale: è, a tutti gli effetti, un commutatore. Dalla denominazione di Switch (commutatore in inglese), definizione dell'alimentatore switching (a commutazione), appunto.
Si può definire finale, quello dei vecchi alimentatori, dello stadio video, suono, verticale. smile.gif
quindi puo essere l integrato"TEA2261"il colpevole?
come detto prima il BUH salta dopo circa 3 4 secondi dallo spunto dell interruttore
no,avevi specificato che era il finale orizzontale
Sì, potrebbe essere il TEA 2161
satman54+6/05/2010, 19:10--> (satman54 @ 6/05/2010, 19:10)
me ne scuso vivamente,non era mia intenzione far perdere del tempo wallbash.gif
non è per la perdita di tempo ma perchè usufruisci tu stesso di consigli inesatti. il finale (fulvio non essere pignolo) di riga è il TL02 BUH517 mentre quello switching è il TP16 e puoi montarci il classico BU508A o l'S2000.
Fulvio Persano
mistertv+6/05/2010, 22:19--> (mistertv @ 6/05/2010, 22:19)
Non lo sono "quasi" mai. biggrin.gif Ma quello che è giusto è giusto !
epilogo,cambiato il TEA 2261 e adesso il finale non salta più,in effetti l integrato era scoppiato ma adesso anche se non salta piu il finale ho i 12V sul integrato che variano da 6V a 9V di continuo anche cambiando i condensatori sul primario il difetto rimane wallbash.gif
se il 12V è ballerino vuol dire che l'IC è in protezione e devi ricercare il sovraccarico sui carichi del secondario (Eat,finale orizzontale),staccandoli e facendo la prova lampada.Secondo me il trafo eat è guasto
Fulvio Persano
rewox+11/05/2010, 12:36--> (rewox @ 11/05/2010, 12:36)
Fulmine ????
Ma perchè motivo non lo hai detto subito ?
Questo "dettaglio" cambia completamente le carte in tavola.
Questa è una guasto a puntate, prima la confusione tra transistor orizzontale e switch, poi scopriamo il "dettaglio" del fulmine...
certo che no! Ma quando lo dici? Per me puoi continuare pure da solo ad impazzirci ! mad.gif
e si è prprio vero,sto dicendo le cose a pezzi perche con il pensiero di trovare il problema me si è incasinata la brocca blink.gif
comunque,ricontrollando bene ho trovato un filo de gioco di flessione staccato(sicuramente quando ho messo il telaio di fianco) riattaccato il filo(orizzontale)ma haime aveva gia seccato il finale orizzontale BUH 517,tolto il finale e attaccata lampada da 60W avevo 118V un po bassini,staccato il piedino del EAT collegato con il condensatore dei 160V e all accensione del tv ho 156V.a questo punto deduco possa essere l EAT l incolpato sad.gif
satman54+11/05/2010, 14:36--> (satman54 @ 11/05/2010, 14:36)
come detto avevo la testa un po incasinata all apertura del tread rolleyes.gif
giogo di deflessione........... faccio un pò di didattica.
Luigi Di Donato
Un classico quando si tira fuori il telaio ( specialmente sui Thomson ) si stacca un filo dal gioco ( che poi rimane dove stava ) , spesso facendo prendere un colpo al malcapitato tecnico che si ritrova con un nuovo difetto , ma l'esperienza prima di (riaccendere ) insegna di dare una bella controllatina a tutte le connessioni wink.gif
Ancora peggio se manca qualche " Massa " e il " tic...tic..tic..." del GND che magari manca al cinescopio ci fa fuori anche la memoria:
Modificato: da Luigi Di Donato
