Saba M5516et - RONZIO/RUMORE DI SOTTOFONDO AUDIO
Salve a tutti,
Ho tra le mani questa Tv SABA M5516ET, e mi da un problema sull'audio.
In pratica quando accendo la Tv, si sente un "rumore/fruscio/ronzio" di sottofondo, solamente a volume basso, infatti se alzo tutto il volume, questo "rumore" no si nota.
Ovviamente non è che posso stare a guardare la Tv col volume così alto, quindi vi prego datemi una mano a risolvere questo problema.Se qualcuno mi sa dire di che si tratta e come si può risolvere, ve ne sarò infinitamente grato.
Grazie anticipatamente.
Luigi.
se cerchi nei post precedenti mi pare che il problema sia stato trattato e risolto.Non ricordo però su quale marchio del gruppo thomson
Grazie per l'immediato intervento, cercherò immediatamente.
Grazie. Luigi
Fulvio Persano
Dovrebbe montare un telaio TX 807 C.
Il difetto lo fa solo utilizzando una sorgente via scart ?
Se così fosse, prova ad inserire un elettrolitico da 2,2 MF/16 V, tra base e collettore del transistor SMD, TS 002.
Ti faccio presente che si abbassa sensibilmente il volume massimo sulla ricezione da Tuner ma, considerando che, perlomeno nella mia zona, si riceve con il Decoder e quindi da scart, forse vale la pena provarla, visto il costo ed il tempo impiegato.
Grazie mille Sig. Fulvio PERSANO,
Si, il problema c'è solo quando inserisco la presa scart.
