elio71 Inserito: 30 maggio 2010 Segnala Inserito: 30 maggio 2010 ciao sono elio di caserta io ho un nordmende che sembra avere lo stesso problemo tuo mi puoi dare una mano ...grazie.il led è lampeggiante e si sente un ticchettio la scheda è pcb 2550 versione c
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 Ciao Elio e benvenuto.Per favore, non ti accodare ad un post di una discussione risolta. Si rischia di non avere le dovute visualizzazioni, oltre che creare confusione inutile.Ora che sono divise, prosegui su questa.Grazie.Il Tvc lo hai aperto ?Che prove hai già fatto ?Verifica, per prima cosa, che il transistor finale di riga non sia in corto.
elio71 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 qual'è il transistor finale di riga?non sono bravo come tè scusami ma aiutami
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Ciao.elio71+1/06/2010, 09:58--> (elio71 @ 1/06/2010, 09:58) Hai lo schema ?Se si, il finale di riga è serigrafato TL 2 (S 2000 AF) e lo trovi nei pressi del grosso trasformatore di alta tensione (quello con il cavo e la ventosa).
elio71 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 ok ho visto debbo smonarlo e provarlo?
elio71 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 fulvio ti ho aggiunto su messenger
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Ciao.elio71+1/06/2010, 11:11--> (elio71 @ 1/06/2010, 11:11)Penso di si. Trovi lo schema quiGrazie, ma non lo uso praticamente mai.
elio71 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 ciao fulvio ho montato il transistor ed ho visto che la scheda parte solo che si sente l'audio ma non il video compaiono delle strisce orizzomtali su tutto lo schermo che faccio??????aiutamiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Ciao.Che tipo di righe ?Sottilissime, bianche e un po' oblique ?Se si, sono ritracce del ritorno di riga.Devi ruotare il potenziometro (quello basso) sul trafo di riga, in senso antiorario fino a che scompaiono.
elio71 Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 si le linee sono bianche ed oblique ma il video non cè prorpio io ho provato a rutarli ma niente non succede niente
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Ciao.Allora, potrebbe mancare la tensione che alimenta il finale video (ca 200 V).Verifica la presenza di tale tensione che parte da un pin del trafo di riga.
elio71 Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2010 o sistemata va benissimo grazieeeeeeeeeeeeeeeeee sei un genio fulvio il migliore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Inserita: 2 giugno 2010 elio71+2/06/2010, 12:54--> (elio71 @ 2/06/2010, 12:54) oltre ad osannare il grande Fulvio,ricordati di postare la soluzione dettagliata dell'intervento nella sezione Guasti Risolti,indicando procedura e componenti sostituiti
elio71 Inserita: 3 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2010 COME FACCIO A METTERLA DOVE DICI TU NON SONO PRATICO
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 elio71+3/06/2010, 11:46--> (elio71 @ 3/06/2010, 11:46) mi spiace riprenderti,ma devi usare il minuscolo ,come da regolamento non è permesso scrivere tutto in maiuscolo perche' equivale a gridare. Vai nella sezione "elettrodomestici",poi "guasti risolti" e apri una nuova discussione riportando la procedura di riparazione,le misure effettuate e i componenti sostituiti,tutto qui
cri_999 Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 Riccardo, complimenti per la promozione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 grazie Cri,il prossimo sarai tu
cri_999 Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Eh, magari.. Ma non ho la vostra esperienza... Solo una grande passione.. Grazie comunque
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 cri_999+4/06/2010, 10:30--> (cri_999 @ 4/06/2010, 10:30) ti propongo uno scambio,la mia esperienza per la tua età
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Ciao Riccardo.Riccardo Ottaviucci+3/06/2010, 21:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/06/2010, 21:03)Che è, lo vuoi fare fuori ?
