Tvc Thomson Cambia Canale Ed Impostaz Vol
ciao mi è arrivato un tvc thomson 28 DG17E 413 TX807 EN che qualche minuto dopo l accensione comincia a cambiare canale ed azzerare il volume e la spia luminosa si accende e si spenge come quando si comanda con il telecomando cosa posso fare ? grazie per l aiuto in anticipo
Innanzitutto verificare i pulsanti del tastierino tv, e nel caso provare a scollegarli per vedere se non fa più il difetto, però potrebbe anche essere la eprom da sostituire...
ciao e grazie BALDOME faccio questa prova e poi ti dico
Fulvio Persano
Condivido il suggerimento di Alessandro/Baldome, sul fatto che possa essere la tastiera.
Escludila a adopera solo il telecomando per due motivi:
1°) non so se la trovi ancora in commercio
2°) costa caruccia
ciao grazie a tutti specialmente a badalone e a fulvio sempre presente ho fatto la prova da voi consigliata ed infatti staccando la tastierina tutto si è fermato premetto che non era possibile utilizzare il telecomando xche (=perchè) il ricevitore IR era nello stampato della tastiera quindi essendo scollegata non andava premesso cio ripulito la tastierina ed utilizzando crc il problema sembra risolto ora lo tengo in prova poi vi dico
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
lucian+6/06/2010, 21:10--> (lucian @ 6/06/2010, 21:10)
Trova i 3 collegamenti che fanno capo al ricevitore IR, salda 3 fili e collegali al connettore dove prima vi era il flat.
Almeno potrai escludere la tastiera ed usare il telecomando.
