Lcd Thomson 37m61nf21 - led lampeggiante
mi hanno portato in labo questo tv lcd thomson modello 37m61nfz21 in cui alimentato si accende il led rosso, dopo qualche secondo inizia a lampeggiare e non succede piu nulla, ho controllato tutte le tensioni in uscita dall'alimentazione e ci sono tutte (24V,12V ed i 3V dell'on/off) smanettando tra accendi e spegni per un paio di volte si è acceso per un attimo e poi si e spento sempre con il led che lampeggia, presumo sia un problema della main in quanto ho provato a staccare i connettori della scheda T-con ed il comando per l'accensione della scheda inverter ma senza risultato.
Sulla main ho la seguente sigla: L37M61NF21 T8JM61L9-MA1
grazie
Fulvio Persano
Dovrebbe montare il telaio IFC 130.
Qui ti ho caricato lo schema del modello 42 M 61 NF 21.
Quanti lampeggi fa, esattamente ?
lampeggia ad oltranza senza pause, si spegne solo per un attimo quella volta ogni tanto che si accende ma poi spento ricomincia.
ciao
Fulvio Persano
Dovresti darmi la conferma del telaio.
no purtroppo il telaio non è quello dello schema sono diversi e non so dirti che telaio monta.
Fulvio Persano
Cerca, sulla targhetta, i codici che trovi e riportali.
sulla targhetta dove c'e il codice a barre le sigle sono:
37M61NF21
ZZ1176864
in un angolo sotto le attenzioni che scrivono di solito c'e:
58-37M6MP-oui1c
queste sono tutte le sugle ripotate sull'adesivo sietro il tv
ho effettuato delle prove con il caldo/freddo ed ho notato che raffreddando perennemente un IC siglato LD33 il tv rimane acceso cosi ho sostituito i condensatori elettrolitici nelle sue vicinanze ma senza risultato, qualcuno sa dirmi dove reperire questo IC?
ripeto la sigla sopra l'IC è LD33 C830.
mah,credo che non lo troverai tanto facilmente,forse l'intera scheda sì senzasperanza.gif
visto che non riesco a trovare neanche la scheda intera
riposto le sigle che ci sono sulla scheda:
L37m61nf21
t8-jm61l9-ma1
4a-lcd37t-lg2
grazie
ciao
e simile ma non è la stessa la mia potrebbe essere se esiste la L37M.
