mister y Inserito: 18 luglio 2010 Segnala Inserito: 18 luglio 2010 (modificato) Salve, ho questo telaio della thonson ICC19 100hz con il seguente difetto....premendo il pulsante di accenzione il led pulsa a volte quattro a volte cinque lampeggi ...se spengo e riaccendo pulsa x (=per) tre,quattro, cinque volte .....Controllate alcune tensioni sul secondario tra cui tanto x (=per) capirci... la USYS...PRIMO impulso 205v circa....secondo impulso 180v circa....terzo impulso 80v circa fino ad arrivare al quarto ed ultimo impulso 0v Il tv è come se il led lampeggiasse sempre costantemente... solo che smette di lampeggiare perche' vengono a mancare tutte le tensioni.... almeno questo è quello che penso io.Provato ad cortocircuitare tp 170, ma nientestessa cosa staccando il modulo televideo...sto aspettando strumento x (=per) provare l' EAT... ho un forte dubbio che sia quello a difettare...comunque ho anche effetuato questi altri controlli senza esito...TL 030 - CP 061/056/054/051/052/040/062 - RF 024/023 - DL 043/041 - TP 060Provata anche questa procedura...POWER SUPPLY CHECK AND FIND «PROT» FAILUREto analyse a «PROT» fault condition it is possible to use the following test configuration.In this configuration the power supply will be working with its normal regulation loop, the deflection stageand any "PROT" information is disabled in order to locate the cause of the problem.- MAINS switched «OFF»- CP170 short-circuited (K/6)*- JL010 removed (M/8)* or desolder Pin 6 of DST (LL08)- Connect a R= 75 Ohms (4W) between +Vs and -Vs (L-M/4-5)*- Switch «ON» TV : Measure the following voltages.safety circuit block diagram only(*) Components location50 Hz 50Hz 50Hz 100Hz 100 Hz 100 Hz131V 132 137V 134V 137V 140VUsyst (P/5)* (V+/-5V) 131.5 133 138 134.3 141 140U vert / CP130 ( P/4)* (V) 13 14.2 14.2 12.7 12.8 11.8+Us / -Us (L/5-4)* (V) 6.4 6.4 6.4 8 8.3 67V / CP140 (J/3-4)* (V) 4.3 8.6 8.6 6.8 7.4 6.410V SBY/ K DP133 (N/5)* (V) 10.6 11.2 11.2 10.2 10.4 9.3Vcc1 / 44-IV001 (J/7)* (V) 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8UVFB / K DL043 (K/8)* (V) 13.3 14.5 14.5 12.7 12.8 11.113V / CL042 (J/8)* (V) 0 0 0 0 0 0200V / CL046 (P/6)* (V) 0 0 0 0 0 1.15V / CP143 (H/3)* (V) 0 0 0 0 0 0.2U Syst :All of the following tests must be carried out with the MAINS switched OFF.Any operations carried out with the MAINS switched ON may lead to componentsbeing destroyed.Contrallati CP110Cl 001/4/5 e x (=per) sicurezza sostituitiChiedo se potete aiutarmi in questo difetto.... Modificato: 19 luglio 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Ciao.Ti avevo, insieme ad alcuni colleghi, seguito su questo Forum (fulper).Vedo che non hai ancora risolto.Speriamo che, da noi, ti giunga qualche altra dritta, magari risolutiva.Nel frattempo, non sottovalutare l'ipotesi descritta nel mio penultimo post. PSPer favore, non usare simboli tipo SMS per abbreviare le parole.Es. x al posto di per; nn al posto di non; xkè al posto di perchè e così via.Da noi, il regolamento non lo consente.Grazie.
