Saba T6366th
salve ho un probl a questa tv saba t6366th appena accesa il led lampeggia di continuo . se provo ad accenderla col telecomando tenta di partire per un paio di secondi e poi si spegne questo per 2 volte poi la 3 non tenta di partire proprio e per riprovare devo solo che staccare la spina .
evidentemente interviene la protezione per un sovraccarico all'alimentatore ,forse dovuto alla deflessione orizzontale (finale di riga,eat,E/W) oppure l'alimentatore si siede perchè non regge il carico.
Ma ritengo più plausibile la prima ipotesi;stacca il finale e fai la prova lampada.
salve allego la foto della scheda della tv per capire bene dove fare la prova lampada . onestamente è la prima volta che mi trovo a tentare di risolvere un probl alla tv e prima di buttarlo vorrei tentare. . un altra cosa che cosa si intende per staccare il finale per fare la prova?. a presto varie
il finale è quello nero con tre piedini collegato alla lastra di alluminio, lo devi dissaldare e collegare una lampadina da 60w tra la pista centrale (collettore) e massa (emettitore). se si accende significa che l'alimetatore è ok, altrimenti occorre sostituire gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore.
Naturalmente dissaldandolo verifica che il finale non sia in corto.
salve visto che la tv in questione non ne vuole sapere di riaccendersi prima di buttarla avrei un idea.. forse una fesseria e se è cosi me ne scuso anticipatamente...
potrei staccare la scheda da qualche (=qualche) parte per far in modo di usare solo la parte del telecomando nel senso di riutilizzarlo in seguito per collegarci vicino un piccolo ventilatore uno stereo o giu di li utilizzando il telecomando tv ...
Modificato: da Fulvio Persano
renegade007+8/08/2010, 22:36--> (renegade007 @ 8/08/2010, 22:36)
Riccardo Ottaviucci+9/08/2010, 09:18--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/08/2010, 09:18)
ho visto la foto,telaio ICC5 o 6.Abbastanza rognosi,ma sempre riparabili.
Il trafo è originale e sicuramente è lui la causa,però controlla il finale orizzontale le saldature e il condensatore sul collettore (quello azzurro più grande tra eat e finale)
Se vuoi ti spiego perchè la tua idea (in teoria possibile) è inapplicabile:
1) dovresti portarti dietro tutta la scheda principale in quanto le funzioni di decodifica dei codici del telecomando vengono effettuate dal microprocessore (quell'IC grosso sulla sx guardandolo da dietro).
2)In quel TV l'accensione non avviene facendo partire l'alimentatore,che rimane sempre acceso anche se con basso duty-cycle,ma pilotando il finale di riga e la deflessione orizzontale che alimenta poi tutto il resto,quindi non c'è niente da fare per il ventilatore,usa il ventaglio come le nostre nonne biggrin.gif
