aleb2 Inserito: 21 aprile 2004 Segnala Inserito: 21 aprile 2004 configurazione:cpu: 313c 2DPsulla porta PROFIBUS si va alla periferia decentrata (et200m) e al tp adapter collegato al modem lato PC: modem usb (diverso dall'altro modem lato plc),step7 v5.2, S.O windows2000;il teleservice si collega, parte il collegamento ma non vado on line e non si fa il download, dopo un po' si scollega;la configurazione del Adapter è quella standard;qualcuno ha qualche suggerimento?grazie
Nazari Luca Inserita: 21 aprile 2004 Segnala Inserita: 21 aprile 2004 Provo a darti qualche suggerimento (speriamo giusto) .La velocità massima (lato rete siemens) del TS Adapter è 187.5 Io in genere lo collego alla porta MPI della CPU.Controlla che l'indirizzo del TS Adapter sia unico.Il TS Adapter devi collegarlo alla rete siemens su di una CPU, repeter, OP, Ecc perchè su alcuni pin del connettore (lato rete siemens) preleva l'alimentazione per i suoi fotoaccoppiatori.In ogni caso fammi sapere come l'hai risolta .Saluti, Luca Nazari
wally Inserita: 21 aprile 2004 Segnala Inserita: 21 aprile 2004 La velocita' massima lato profibus o MPI del Ts-Adapter (versione 5.x) e' 1,5 Mbit.Per la parametrizzazione del Ts-Adapter :Il TS Adapter può essere parametrizzato sia in collegamento diretto che tramite un collegamento creato via modem. Aprire il software Teleservice e ....1. Selezionare il comando di menu Strumenti > Parametrizza adattatore. Si aprirà la finestra di dialogo "Parametrizza adattatore".2. Impostare i parametri necessari nelle schede della finestra di dialogo.3. Confermare con "OK" i dati immessi. I parametri vengono salvati nella memoria non volatile del TS Adapter.Per maggiori informazioni su "Impostazione interfaccia PG/PC", premere il tasto F1 nella corrispondente finestra di dialogo.salutiwally
Luk_Luciano Inserita: 21 aprile 2004 Segnala Inserita: 21 aprile 2004 CiaoSe non ricordo male il TS Adapter può essere collegato solamente sulla porta MPI.Penso che se si potesse collegare alla rete Profibus, la velecità di quest'ultima non dovrebbe essere maggiore di 187,5.Su questa porta non devono esserci collegati pannelli OP vecchi ........ tipo OP17.Se il tuo scopo è quello di scaricare il software nella CPU, e controllarne online il funzionamento, basta collegare il TS Adapter alla porta MPI.Inoltre nel caso in cui vuoi vedere online la rete profibus devi rispettare certe regole (descritte nel articolo Siemens con ID 2383206).Per esempio:1) La CPU deve essere abilitata al routing (se non ricordo male tutte le nuove CPU lo fanno).2) Teleservice S7 V5.0.Successivamente devi inserire nel tuo progetto una stazione PG/PC e configurarla.Ciao
aleb2 Inserita: 8 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2005 CPU 313C 2DP, sulla porta MPI è collegato un pc (cp5611) con runtime protool/pro,sulla porta DP un ET200M; dovendo fare teleassistenza, il TS Adapter, per il collegamento al modem è indifferente collegarlo alla porta MPI o a quella DP? e in entrambi i casi uso il connettore con porta PG, alla quale attacco l'Adapter?grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Inserita: 8 giugno 2005 Ciaomi pare, ma magari con le nuove versioni del TS adapter e TS software è possibile, che l'accesso sia possibile solo su porta MPI, che è peraltro consigliabile in quanto un accesso TS non allunga la durata del ciclo DP, e quindi non porta rallentamenti al bus, personalmente preferisco mettere in DP tutto quanto non si può mettere in MPI: OP, CPU ... tutte in MPICiao
