Thomson 14''- Tx 807 C - nessun segno di vita
salve a tutti, chiedo aiuto a voi esperti, il tv in questione si presenta con led spento nesun ronzio allaccensione. Misurate le tensioni al secondorio sono tutte 0 spaccato,(al primario i 300v sono presenti) allora ho fatto la prova della lampada e niente ho provato a staccare il trafo eat e niente.
ciao,scarica lo schema e poi cerca nella sezione Thomson il telai TX807.
Dovrebbe esserci già la soluzione,mi pare sia una resistenza sul primario dell'alimentatore wink.gif ora non ho tempo di cercartela senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Se anche la prova della lampada ha dato esito negativo, è evidente che il problema si trova sul primario switch e, come dice l'amico Riccardo, è possibile che possa trattarsi di una o più resistenze interrotte o alterate di valore.
Misura all'emittore del transistor TP 026 se è presente la tensione di start (circa 11-12 V). In caso negativo, controlla le due resistenze RP 005 e 006 da 180 KOhm, che forniscono, appunto, la suddetta tensione.
Inoltre, trattandosi di un telaio non più giovanissimo, è utile anche sostituire gli elettrolitici, sempre sul primario, CP 024, 040, 031 e 032.
ciao fulvio
ho controllato come hai detto la tensione sul tp026 ed è 2 volt su E, B, e C, le resistenze misurano circa 178 KOhm, i condensatori gli ho cambiati tutti per sicurezza, ma non e cambiato nulla... aiuto....
P.S. ho controllato sulle altre discussioni nessuno ha avuto il mio stesso problema senzasperanza.gif
Fulvio Persano
rebel.82+13/08/2010, 16:09--> (rebel.82 @ 13/08/2010, 16:09)
Quindi, mancando la tensione di start, è ovvio che il TVC non parte.
Controlla che non ci sia quanche diodo o transistor in corto.
Non escludere la memoria.
