Saba Mod. M8505 Vt - Stadio di riga non parte
Quando provo ad accendere il televisore
si sente lo spunto di partenza poi un ronzio
nel trafo e si ferma.
Provato le alimentazioni risultano corrette
tranne quando parte lo stadio di riga la cui
tensione scende notevolmente.
Da questo ho dedotto che potrebbe trattarsi
del trafo sigla 40330-12. Qualcuno di voi potrebbe
confermarmi questa cosa e se posso montare il
trafo dell'HR 8228 e non necessariamente l'originale
OREGA.
Fulvio Persano
Telaio ICC 9.
Sospetto anch'io il trafo Eat ma, per essere sicuri, fa' la prova della lampada ed almeno escludi l'alimentatore.
Non sottovalutare la memoria.
Ho fatto la prova della lampadina ed infatti
all'accensione si accende la lampadina, al secondo passaggio,
quando dovrebbe partire l'EAT, aumenta di luminosità
per poi ritornare ridursi nuovamente.
Il mio dubbio rimane sul fatto se poter montare un EAT
HR oppure per poter funzionare questo telaio ha
bisogno dell'originale.
Fulvio Persano
filo66+24/08/2010, 13:37--> (filo66 @ 24/08/2010, 13:37)
Controlla che la tensione + B sia come da schema e non più alta.
Se fosse più alta, si spiegherebbe l'intervento della protezione elettronica.
La tensione con lampadina collegata è di 60V all'atto
dell'accensione per poi passare a 120V per qualche
secondo per poi ritornare a 60V.
Cosa ne pensi invece per l'EAT dell' HR?
Fulvio Persano
filo66+24/08/2010, 15:37--> (filo66 @ 24/08/2010, 15:37)
Su questo telaio, non da assolutamente problemi.
Prima di sostituirlo, però, darei un'occhiata qui.
Grazie per la scheda guasti intanto ho fatto
le prove e questa mattina ho sostituito l'EAT
ed il problema si è risolto .
Fulvio Persano
filo66+26/08/2010, 10:30--> (filo66 @ 26/08/2010, 10:30)
