Thomson 44rw65es Icc19 - Led lampeggia
Salve amici di Forum, premessa sono profano in materia;
qualche esperto puo' aiutarmi, dopo aver spento
la tv dal pannello, quando riaccendo la spia rimane rossa fissa premo per accendere incomincia a lampeggiare.
Ho provato anche a sbloccare dalla protezione bambini come suggerito dal forum senza risultato.Grazie
devi contare i lampeggi per avere un'indicazione del guasto.
Se sono 2 poi 7 allora il guasto può essere sulla deflessione orizzontale,finale di riga,eat,saldature fredde dei condensatori,condensatori scarichi sul collettore del finale,ecc.
Però se sei un profano,vista la complessità di quel telaio che è una rogna anche per gli esperti,ti consiglio di affidarti ad un Cat specializzato dry.gif
Ciao e benvenuto.
Come suggerito da Riccardo, conta i lampeggi.
Inoltre, visto che il tuo è un Retroproiettore, accertati che non sia fuoriuscito del liquido di raffreddamento da uno dei tre tubi di proiezione e che non sia finito sul telaio.
un retroproiettore? blink.gif allora alzo le mani anch'io,mai capitati tra le mani worthy.gif
il cat mi ha suggerito che essendo la thompson fallita ci potrebbero essere difficolta' per i pezzi di ricambio, quindi rottamare, comunque la tv aveva 12 anni smile.gif Grazie a tutti per le risposte.
