Nordmende Mod.n1401cdut - Spento
Salve a tutti ho questo tv della Nordmende che praticamente è spento dopo un temporale, l'unica tensione che ho misurato sono circa 25volt ma nel resto dell'alimentazione non ho tensioni significative. Come telaio c'è scritto UOC TOP 80 PIN altra sigla CTV14C01, qualcuno per caso ha lo schema per poter controllare le restanti tensioni?
Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti
guarda se questo schema corrisponde al tuo telaio
Modificato: da Baldome
No mi dispiace non é questo, nell'alimentatore c'è un relè montato sul ptc e il tv è dotato anche di digitale terrestre
Ciao Fulvio, che dici è il caso di rinunciare alla riparazione visto il costo irrisorio di questo tvc? Senza schema si brancola nel buio e veramente cominciano ad essere tanti i tv di qui non si riesce a risalire ne al costruttore ne allo schema!
  • 1 year later...
Salve a tutti.
Ho trovato lo schema del telaio UOC TOP 80 PIN, ma non so come postarlo! Se vi interessa fatemi sapere.
motoko64+22/10/2011, 17:36--> (motoko64 @ 22/10/2011, 17:36)
caricalo su un sito di hosting tipo rapidshare o 4shared,ecc e posta il link
