Cerco Schema Elettrico - Tv PORTI 1200S 12" B/W Telefunken
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
sto cercando lo schema elettrico di un televisore 12" B/N prodotto dalla Telefunken Italiana negli anni '70 e di cui purtroppo non (=non) riesco a risalire al modello.
Mi serve rimpiazzare gli elettrolitici sezione verticale in quanto restringono l'immagine sulla parte bassa, ma ormai il loro valore e' illeggibile...
My Webpage
Un modello identico e' visibile in foto...
Modificato: da Fulvio Persano
In riferimento al messaggio precedente cerco schema elettrico Tv Porti 1200 12" B/W della Telefunken...
Livio Migliaresi
Perché aprire una nuova discussione per lo stesso problema??
Adesso le discussioni sono riunite e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.
grazie
Telaio T 220.
In passato rolleyes.gif , ne ho riparati decine...
Lo schema, l'ho caricato qui.
Grazie Fulvio dello schema.
Il tv seppur ancora efficiente, ha il verticale corto in basso.
Come al solito effettuo la sostituzione di tutti gli elettrolitici presenti,di cui ho gia' rimpiazzato quelli di capacita' piu' elevata.
Altra cosa riguarda un volume audio con potenza scarsa, e un po distorto.
Ho gia'rimpiazzato 1000uF, e 470 uF, devo rimpiazzare ancora 22uF, e quello di accoppiamento da 1uF.
Il cinescopio in compenso ha le correzioni preimpostate, con magneti circolari.
Ti faccio sapere come va la cosa, ma comunque sembra un buon tv robusto, forse meglio dell'Indesit T12...
Lo voglio riparare in quanto il cinescopio mostra ancora una emissione molto elevata. biggrin.gif
Grazie ancora
Geloso83_bis+14/09/2010, 12:44--> (Geloso83_bis @ 14/09/2010, 12:44)
L'hai detto !
Per il verticale, controlla bene anche le resistenze, specie quelle di alto valore.
Ho trovato per caso che il modello CGE TP213 ha il medesimo circuito, come accade per molti apparecchi radio della suddetta azienda.
Inoltre ha molte note di servizio, rispetto agli schemi Telefunken.
Saluti
Geloso83_bis+15/09/2010, 09:24--> (Geloso83_bis @ 15/09/2010, 09:24)
Infatti, in quel periodo, i due marchi erano la stessa cosa, cioè entrambi Telefunken. smile.gif
Me ne sono accorto vedendo molti modelli di radioapparecchi degli anni '50 e '60, tipo il Meky Telefunken ad altri ancora.
Modificando l'estetica il prodotto non cambia!!!
Ho effettuato la riparazione del televisore, notando che quest'ultimo ha un pseudo sistema automatico di regolazione della linearita' verticale, avendo due regolazioni una inferiore e una superiore.
In particolare, avendo delle difficolta' ad ottenere il monoscopio per controllare la geometria dell'immagine, collegandosi con il modulatore VHF all'uscita del PC,
(mediante un software apposito), Vorrei sapere se fosse possibile registrare le immagini di un monoscopio a 4:3, quello classico Rai della RCA oppure quello piu' recente Philips a colori, su un disco DVD e farlo girare su un lettore DVD collegandolo al tv sempre mediante modulatore VHF.
Scusate della richiesta ma ho gia' ritrovato esauriente risposta...
Prima usavo quello del PC, uscendo con il modulatore VHF, ma tra la frequenza verticale, risoluzione del PC, mancato aggancio del segnale, etc etc, ora con questo sistema molto meglio!!! biggrin.gif
