Telefunken Tb32d761 - non accende: rimane in stand by
salve ho questo modello di tv che rimane in stand by telefunken tb32d761, cosa potrebbe essere? Vi ringrazio in anticipo.
se il tv non accenna neanche ha una piccola partenza (ovvero il led di st-by si spegne per qualche secondo dopo averlo tentato di accenderlo) il problema è situato sulla mainboard 17mb12
no no il tv quando lo accendo dall'interruttore generale il led accende ma se premo i tasti laterali o dal telecomando non succede nulla rimane in stand by , quindi penso sia dovuto all'alimentazione
smashthehack+16/09/2010, 14:47--> (smashthehack @ 16/09/2010, 14:47)
Te la rigiro:
Che tipo di esperienza, manualità e strumentazione hai, quali prove, misure hai fatto fin'ora, ecc... ?
beh lavoravo tempo fà , in questo campo , prima che uscissero gli lcd , ed adesso sono nel campo dell'informatica , quindi molto diverso , resistenze , condensatori ed integrati li so cambiare , unica prova che ho fatto è attaccare il tv all'alimentazione per vedere che faceva, e poi ho controllato se ci fossero dei condensatori gonfi o resistenze bruciate sulla scheda di alimentazione ma con esito negativo , comunque non ho oscilloscopi ed altre attrezzature che avevo in laboratorio , lavoro in un laboratorio informatico e non ho questi attrezzi
Modificato: da smashthehack
Livio Migliaresi
smashthehack+21/09/2010, 00:17--> (smashthehack @ 21/09/2010, 00:17)
FAQ
6
....... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Data la non eccezionale qualità del tuo Telefunken-Vestel, gli elettrolitici sull'alimentatore sostituiscili comunque, anche se, all'apparenza, sembrano ok.
Per quel problema, potrebbe anche essere la memoria corrotta o un "semplice" aggiornamento del software.
