ceio1960 Inserito: 20 ottobre 2010 Segnala Inserito: 20 ottobre 2010 Buongiorno, il tvc presentava il difetto di spegnersi, accendersi ecc. Ho dato una sistemata e pulito la tastiera e il tutto sembra risolto tranne che per l'audio; la regolazione, leggi barra, funziona sia col tlc che da tastiera, si alza e si abbassa, ma il volume, anche al max, è basso e sembra arrivare solo ai tweeter. Ho verificato le basette dello stereo rifacendo saldature ecc. ma nulla.Suggerimenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 non è che il plug del woofer è scollegato o dissaldato?
ceio1960 Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Aggiornamento: sembra che possano essere i condensatori da 2,2 uF NON polarizzati del filtro crossover; ho provato a cortocircuitarli ed il volume aumenta ma c'è un sacco di distorsione. Ho provato a collegare direttamente, senza filtro, l'altoparlante al finale e il volume c'è ma con distorsione; provo a vedere se trovo un TDA2616 e lo sostituisco in prova.A dopo
giancarlotv Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Apri la media frequenza c' e' un elettrolitico che fa' quel difetto .
ceio1960 Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Grazie Giancarlo, a casa provo subito; nel mentre vi chiedo lumi sulla presenza di un componente che non riesco a trovare: DP20, perchè ho letto che può provocare distorsione; sapete dov'è e se c'è?Giancarlo il condensatore ha qualche sigla?Saluti
giancarlotv Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 ceio1960+21/10/2010, 16:15--> (ceio1960 @ 21/10/2010, 16:15) Non lo ricordo , ma ci sono solo 2 o 3 cond.elettr. nella media .
ceio1960 Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 (modificato) Grazie ancora Giancarlo, purtroppo ho sostituito tutti i cond. elettrolitici ( 2 da 2,2uF, 2 da 4,7uF, 2 da 10uF) ma il difetto persiste.In rete trovo conferma, vedi:http://iltecnico.altervista.org/thomson-icc9.htmoppure http://www.servicetv.org/laboratorio/thoms...homson-icc9.htmche il problema della distorsione potrebbe essere il DP20 ma io continuo a NON trovarlo. Qualcuno mi da una mano?Saluti Modificato: 22 ottobre 2010 da ceio1960
giancarlotv Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 ceio1960+22/10/2010, 14:51--> (ceio1960 @ 22/10/2010, 14:51) In realta' ho dato anche io uno sguardo allo schema e questo DP 20 non l'ho visto ...?
ceio1960 Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Da una parte devo dire meno male, Giancarlo, cominciavo a preoccuparmi............ ma ora che avevo intravisto una possibile causa questa.........non esiste.Boh, purtroppo questo TV è decisamente ingombrante e vorrei chiuderlo il prima possibile, quindi se qualcuno ha altri suggerimenti............Saluti
ceio1960 Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Aggiornamento: ho verificato le alimentazioni al TDA2616 che quando si alza il volume tendono a scendere (fluttuano); ho allora sostituito i CP64 e CP73 da 470uF ma nessun miglioramento; ora voglio provare a sostituire i rettificatori DP64 e DP73 BY397 ma ne sono sprovvisto.
ceio1960 Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 (modificato) Aggiornamento: sono un asino Il tvc in questione ha i woofer a parte ( sono nel fondale che si asporta in fase di riparazione) e il non inserimento di questo provoca tutto il casino di cui sopra.E dire che Riccardo ci aveva preso in pieno, ma io intendevo come woofer gli altoparlanti più grandi di quelli che erano visibili, difatti ci sono i piccolissimi tweeter e quelli che in realtà devono essere i meedrange.Ora il sound è ok; certo che però se uno non lo sa............Mi spiace aver fatto perdere tempo ad alcuni di voi, indosserò il cilicio e pagherò da bere.Saluti cordiali Modificato: 28 ottobre 2010 da ceio1960
