Telefunken Tx 150s
Buongiorno.Un tv 15 telefunken modello TX 150S fino a quando é stato spento funzionava regolarmente;l'indomani all'accensione non da alcun segno di vita.Ho misurato il finale orizzontale ed é integro;ho sostituito l'eat(ne avevo uno messo da parte)e non funziona lo stesso.Qualcuno di voi gentilmente potrebbe dirmi se il telaio é sempre TX 150S e se in questo forum ci sta qualche post di guasto su questo telaio.Grazie
Buongiorno.Gentilmente qualcuno potrebbe dirmi che telaio monta questo modello.Grazie
questi sono TV di produzione inglese (telaio Ferguson) commercializzati col marchio Telefunken prima che venisse assorbito da Thomson.
Puoi trovare solo lo schema dedicato del TV non del telaio.
Sinceramente erano fatti abbastanza bene e non mi hanno mai dato grossi problemi (sono stato rivenditore Telefunken per oltre 20 anni).Sicuramente ho lo schema in formato cartaceo,vedo quant'è grande e se si può scannerizzare wink.gif
Riccardo Ottaviucci+22/10/2010, 08:48--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/10/2010, 08:48)
Ok gentilissimo;per caso sapresti dirmi considerato che non da completamente segni di vita da dove potrei iniziare a controllare.Secondo me non funziona lo stadio di alimentazione primario,di cui ho controllato il finale ed é integro.
Ciao.Leggendo i vari threed del forum ho scaricato da questo link : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/197...unken_418A.html
lo schema di questo telaio telefunken ed ho visto che é uguale a quello del mio telaio.Solamente che scaricando si vede solo la metà dello schema e le info sul telaio sono in tedesco.Sapresti dirmi come si scarica l'altra metà ed anche uno schema per il 418a con le info in italiano sapresti dirmi se in rete si trova.Grazie
Baldome+22/10/2010, 16:55--> (Baldome @ 22/10/2010, 16:55)
Perfetto.Ti ringrazio
guardando lo schema e la disposizione del componenti sul pcb assomiglia al telaio 418 anche se la grafica dello schema non è quella usuale telefunken .Quindi non sono più tanto sicuro che sia un Ferguson. Sta di fatto che questo telaio non ha mai dato problemi come il suo analogo 418,quindi qualcosa di differente c'era.
Per Gettis:
ho un unico appunto sullo schema,CP59 e un fusibile sui 15V secondari del PS che davano lo stesso difetto.
Ti ho caricato qui lo schema dell'alimentatore,visto che ormai l'avevo scannerizzato
Riccardo Ottaviucci+22/10/2010, 20:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/10/2010, 20:03)
Ti ringrazio intanto per lo schema;il cp 59 (condensatore )domani lo controllo;non ho capito quello che volevi dire in merito al fusibile ed a quale fusibile ti riferivi
l'avevo appuntato sullo schema che ti ho caricato.In effetti avevo trovato un fusibile non riportato sullo schema sulla linea dei 15V
Riccardo Ottaviucci+22/10/2010, 20:31--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/10/2010, 20:31)
Si hai ragione ci sta anche un fusibile;comunque ho controllato sia il fusibile che il condensatore e sono entrambi buoni.Se tu o qualche altro avete qualche altra idea mi fate sapere.Grazie ancora
Allora ho risolto;ho trovato la resistenza RP36 interrotta.Sostituita ora funziona il tutto perfettamente.Ovviamente é in prova sperando che la resistenza non si interrompa nuovamente dovuta a qualche altro problema.Comunque vi faro' sapere.Grazie ancora a tutti per l'aiuto e per gli schemi che gentilmente mi avete fornito
che ne dici di postare la soluzione dettagliata in guasti risolti? rolleyes.gif
Riccardo Ottaviucci+24/10/2010, 09:49--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/10/2010, 09:49)
Ciao.Tutto ok era solo la resistenza;ho postato gia' in guasti risolti.Grazie ancora
