Thomson 28dg17e Non Si Accende Il Video
Ciao a tutti, ragazzi, ho un bel tv crt Thomson 28' che si accende ma misteriosamente il video e l'audio non si vede e sente più e posso solo premere i pulsanti del cambio volume (non quelli del cambio programmi) da vicino il tv (e non dal telecomando) per vedere la spia rossa accendersi,stop.
Si può aggiustare?
Ciao, cerca di spiegarti meglio perchè io non ho capito niente.. Sarà colpa mia ma... E poi dicci che preparazione hai nel campo delle riparazioni, che strumenti, se hai fatto qualche misura.. Altrimenti darti una risposta è impossibile..
io rispondo genericamente alla domanda,sì,certo.
Come e cosa fare si vedrà in base alle indagini che devi svolgere in campo,il tv ce l'hai tu... senzasperanza.gif
allora io non sono per nulla esperto.
Ricapitolando: io premo il pulsante di accensione/spegnimento da vicino , non compare il video a schermo nè si sente audio, premo tasti sul telecomando e non ccade nulla, la spia rossa non si accende. Lo fa solo se utilizzo i tast del volume da vicino il televisore però non si vede nè sente nulla
Fulvio Persano
Telaio CX 807 CS.
Controlla che tutte le tensioni sul secondario siano presenti.
E' un peccato buttarlo.. Come dice Riccardo, si può aggiustare.. Però io mi fermo dal darti consigli perchè se non hai un minimo di conoscenze e strumentazione può essere davvero pericoloso.. Quindi il mio consiglio è di portarlo da un tecnico e chiedere un preventivo.. Se invece vuoi fare da te ugualmente, il consiglio da seguire è quello di Fulvio..
da un tecnico ti vanno via a dir poco 80 100 eurozzi e visto il difetto comprerei un trasf di riga statisticamente e lui
t con+27/10/2010, 19:05--> (t con @ 27/10/2010, 19:05)
e chi ha detto che sia il trafo eat? A quello si arriva per ultimo dopo che sono state fatte tutte le indagini preliminari,tanto per usare un termine abusato di questi giorni dry.gif
ragazzi se qualcuno è della prov. di napoli mi puoi aiutare ovviamente dietro compenso?
jijen+27/10/2010, 21:50--> (jijen @ 27/10/2010, 21:50)
l'aiuto che qui viene dato è del tutto disinteressato e non si parlerà mai di compensi in denaro o altro ma solo di ringraziamenti e bevute virtuali.
Il nostro è volontariato e come tutto ciò che si fa volontariamente non ha compensi se non la gratificazione di riuscire ogni tanto ad aiutare qualcuno in difficoltà.
Ci sono molt bravi utenti anche della tua zona e sono liberi di contattarti ,ma in privato e non pubblicamente se intendessero poi essere ricompensati,altrimenti ,come credo e spero,ti aiuteranno come tutti noi a risolvere il problema.
vabbè a spero di trovare qualcuno (rispondetemi vi pregoooo)peraltro ho anche un nokia che ha la tremarella (video che trema orizzontalmente), un trinitron che si vede sfocato e sul verdino, insomma come si dice a Napoli "sto n'guaiat" ohmy.gifsenzasperanza.gif
la priorirtà va al Thomson comunque
Modificato: da jijen
  • 2 months later...
ho deciso di buttarlo visto che non so a chi portarlo
jijen+28/12/2010, 23:25--> (jijen @ 28/12/2010, 23:25)
i centri assistenza della tua zona hanno chiuso tutti i battenti? dry.gifblink.gif
centri di riparazioni tv?ce ne sono pochi e mi hanno chiesto 50 euro per portarlo piu l'eventuale riparazione se e' possibile
Fulvio Persano
jijen+2/01/2011, 12:48--> (jijen @ 2/01/2011, 12:48)
Certo, potrebbe anche trattarsi di un guasto sul circuito di protezione, composto da 2 o 3 transistors SMD (a me capitò alcuni anni fa) o lo stesso diodo raddrizzatore della USYS in perdita (guasto ricorrente).
Il problema primario, rimane dato dal fatto che ti manca l'esperienza sufficiente per poter affrontare la riparazione.
NB
Non è escluso l'inserimento della "Protezione bambini"(Child Look). smile.gif
