Nordmende mod. N2121CB-Effetto cuscino e - macchia viola a sinistra verde a destra
Buonasera a tutti,
sto riparando un normende n2121cb.
dopo circa 20 econdi apaiono macchia viola a sinistra, verde a destra come da foto!
http://yfrog.com/gv03112010014j
Ho cambiato c306 , c309, c405 ma nulla.
ehm.. ho scritto senza guardare la foto.. per le macchie risolvi col ptc, però vedo anche un notevole effetto cuscino o sbaglio?
Modificato: da Baldome
si si un bello e prorpio effetto cuscino!!!
Est/Ovest mi starebbe bene come difetto, ma sovrapposto alle macchie così intense, mi puzza tanto di giogo difettoso. Bisognerebbe osservare come si presenta la convergenza ai lati.
Purtroppo a me è capitato ed era proprio il giogo.
:wallbash a mano a mano che riscalda le macccie diventa più grossa. poi si ferma..
Ma dalla foto non hai nemmeno l'immagine o era sintonizzato su AV?
Su AV.
Con Decoder o qualsiasi prodotto in sacart da lo stesso diffetto....
Ok per le macchie (sembra prorpio che non smagnetizzi) cambio la ptc, e per l'effetto cuscino l'est ovest?
su questo telaio qual'è?
Fulvio Persano
paologta+6/11/2010, 16:28--> (paologta @ 6/11/2010, 16:28)
Ti ricordo che, a norma di Regolamento è vietato sollecitare gli interventi e le risposte, a meno che non sia trascorsa almeno una settimana dall'apertura della discussione o dall'ultimo post.
Grazie.
Solo che sto perdendo la pazienza con questo supido tvc.
Vabbè la pazienza è la virtù dei forti.
Ci lavoro sopra e vi aggiorno
Salve a tutti, ho cambiato la ptc, ma gli aloni sono rimasti e sopratutto l'effetto cuscino.
elmarvog+3/11/2010, 23:08--> (elmarvog @ 3/11/2010, 23:08)
Rimango con la stessa opinione, bisognerebbe avere a disposizione un TV con giogo simile e fare la prova con i due telai.
Modificato: da elmarvog
prima dovresti tentare di risolvere il problema all'est ovest,sempre sperando che non sia il giogo.
Puoi provare a smagnetizzare esternamente con la ciambella? Hai qualcuno che può prestartela? wink.gif
Capito.....
grazie...
ma mi sa che tvc simile chissà!!
M su esto telaio l'est ovest non è un finale?
paologta+11/11/2010, 11:32--> (paologta @ 11/11/2010, 11:32)
potrebbe essere incluso nel finale verticale o avere un circuito a parte,magari formato da un operazionale e un Fet.
P.s.: lo schema scaricatelo da qui
paologta+11/11/2010, 14:01--> (paologta @ 11/11/2010, 14:01)
In alto a sx, sotto la scritta NORDMENDE, trovi "Get manual", cliccaci sopra.
Grazie mille !!
Non avevo mai usato questo sito.
Comunque, il verticale è: TDA8359J
e, ragionando sul service manual, credo sia integrato
non trovo altri finali fuorchè finale audio, finale orizzontale, finale alimentazione.
quindi cambio il finale verticale e vi aggiorno
Buongiono a tutti, ho cambiato il TDA8359J.
Il diffetto è lo stesso!!
