Thomson Mod:28wt25e - VALORE RESISTENZA R26
Ciao ragazzi ho un problema con un tv della thomson mod:28wt25e il problema e il seguente la tv quando l'accendo va in protezione,oggi l'ho aperta e gli ho trovato una resistenza bruciata vicino al finale di riga ed non so il valore.Chiedo qualcuno sa dirmi che valorer di resistenza devo mettere?
la resistenza bruciata e la seguente :R26.
Chiedo perfavore qualcuno ha l'o shema elettrico ?
oppure dove lo posso trovare con urgenza?
Fulvio Persano
Telaio ICC 17
Devi specificare il codice serigrafico preciso; la resistenza dovrebbe essere RL:
La RL 26 è da 1 KOhm.
Attento, perchè potrebbe essersi danneggiata a causa del trafo stesso.
Ciao, monta il telaio ICC17 di cui trovi lo schema in download insieme ad alcune note tecniche.
Se con R26 intendi RL26 è da 1 Kohm.
Fulvio non mi ero accorto della tua risposta..
Modificato: da cri_999
