Saba Sd7050,no Audio - Saba telaio ICC9 manca audio
Salve a tutti,
Mi hanno portato un SABA SD 7050 telaio ICC 9 che all'accensione va tutto ok ma dopo qualche secondo non si sente più il canale destro
e dopo qualche minuto muore anche il sinistro.
Ho sostituito :
il finale audio IA01 TDA2616
i cond. el. CA08-09 da 1000uF 25V
i cond.pol. CS14-15 da 22n 100V sulla sk AM/FM 9315,
ma senza risultati.
Ho notato che il C.I. sulla sk AM/FM IS30 un TDA6812-5 si surriscalda moltissimo.
Dato che il succitato IC non riesco a reperirlo ho provato ad escludere tale scheda
dato che non occorre più con il digitale terrestre,ma non sento altro che rumori strani all'uscita degli altoparlanti.
Per escludere tale scheda ho ponticellato il segnale in IN (pin 4-5) con L'OUT (pin 13-15).
Vorrei sapere se ho toppato in qualcosa dato che non funziona.
Grazie per l'aiuto in anticipo e buona giornata.
  • 1 month later...
Buonasera,
Ancora non ho trovato una soluzione.........
charliestone+7/11/2010, 23:55--> (charliestone @ 7/11/2010, 23:55)
blink.gif Non so chi ti ha suggerito tale "modifica". Di sicuro non è la soluzione.
Devi assolutamente trovare e sostituire il processore audio.
se surriscalda prova a raffreddarlo con lo spray refrigerante e vedi se torna l'audio, cosi da incriminarlo al 100%.
