Thomson 32wf402g - non video ne audio
Inserito: (modificato)
salve cambiato il trf (=trasformatore di alta tensione/EAT) il tv si accende ma non compare il video ma se vario la g2 il video si vede se spengo ed riacendo non si vede ma dalla presa scart si vede ma senza audio non cambiano i canali ma appena vario la g2 torna il video ed audio ed anche dalla scart si sente cambio canali ed tutto ok ma quando spengo ed riacento sono punto come prima
Modificato: da Fulvio Persano
Telaio ETC 210
Su quel cinescopio, la regolazione dalla G 2 è molto critica, specie se è Thomson.
Prova a ritoccarla, fino ad ottenere un buon compromesso sul tempo di risposta.
ciao fulvio se regolo la g2 ed tutto ok funzionante, spengo ed riaccendo la tv e di nuovo devo ritoccare poco poco la g2 e dinuovo funziona.
Non ti ho chiesto se il trafo che hai sostituito è originale Orega.
Probabilmente per il difetto del cinescopio, potrebbe aver bisogno di una "rigenerata".
che sia il cinescopio lo escudo dal fatto che si vede bene colori vivi ma noto che quando accendo il tv parte ed noto che il led lampeggia due volte pausa due lampeggi che sia un codice di errore
probabilmente a freddo il cinescopio assorbe diversamente,facendo intervenire l'errore ed il cut-off,pur avendo ancora una buona emissione.
Spero di sbagliarmi,ma è un comportamento tipico dei 16/9.
Chissà,magari variando qualche parametro in SM lo si recupera senza rigenerazione, che è sempre l'ultima cosa da tentare. wink.gif
riccardo il tv acceso per piu due ore circa lo spengo ed lo riaccendo non parte preciso che dalla presa scart il video si vede ma laudio no appena muovo la g2 torna il video strano che dalla scart manca laudio avendo il video non ti sembra strano questo difetto
forse il firmware prevede che in caso di errore al cinescopio si attivi il muting audio,ormai non c'è da stupirsi più di niente
Se, sulla basetta CRT, in serie alla tensione di filamento c'è un'mpedenza, prova a ponticellarla e vedi come si comporta.
ciao fulvio provato ad ponticellare ll200 ok funziona perfetto. ma questo punto il problema e dovuto al trf che non e originale, ho montato un hr
