Nordmende N323l.d - led blù
Salve a tutti sono in possesso del tvc in questione nordmende n323l.d (lcd) difetto inserendo la spina dà subito il led colore blù, non dà prima il rosso e poi il blù, ma il problema più importante è che non ho nessuna funzione, ovviamente non accende, sapete di cosa si può trattare, qualcuno può aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente.
Come da prassi, comincia col sostituire gli elettrolitici sul secondario alimentazione
Pensi che abbia ha che fare con il secondario dato che il tvc parta direttamente con il led blù senza fare nessuna funzione?
su queste tv assemblate alla belle meglio, e prive di qualsiasi schema elettrico bisogna andare per tentativi, anche se non fossero gli elettrolitici, sostituirli male non gli fa di sicuro e inoltre è manutenzione preventiva con una spesa irrisoria.
worthy.gif Ho sostituito tutti icondensatori al secondario, ma il tvc non accende, rimane sempre il led blù acceso. Cosa posso controllare ancora? Modificato: da microbyte
Controlla bene e, se è il caso, sostituisci anche gli elettrolitici sul modulo Main.
sad.gif Sostituiti anche quelli sul modulo MAIN ma niente di fatto. Tutto come prima. Modificato: da microbyte
Gli elettrolitici che hai sostituito sul secondario, li hai sostituiti perchè gonfi ?
Potrebbe essersi corrotta l'eprom o, semplicemente, sprogrammata.
Su nove elettrolitici sei gonfi tre nò, se l'eprom e sprogrammata o corrotta che faccio?
microbyte+10/11/2010, 18:57--> (microbyte @ 10/11/2010, 18:57)
Come mai non l'hai detto subito che hai sostituito gli elettrolitici perchè gonfi ?
La eprom, puoi solo sostituirla, a patto che si trovi il dump per programmarla.
Che telaio è montato ?
sostituisci, se non l'hai già fatto, sulla main board i condensatori CE1, CE7, CE9, CE42, CE51. poi controlla se hai la tensione da 24V, e se non ci fosse verifica R28 (1,4K ohm) per interruzione.
