heppona Inserito: 22 novembre 2010 Segnala Inserito: 22 novembre 2010 (modificato) Thomson 26LB040S5 !!!Se il tv ogni tanto in funzionamento va da solo in stand-by o fatica ad accendersi, cioè dopo che lo accendete il led della segnalazione on / off , farà questa sequenza da rosso in stand-by lo accendi e rimane 1 o 2 secondi giallo poi appena diventa verde si spegne completamente anziche rimanere fisso e accendere il panello puoi risolvere cosi:GUARDA QUI !!!CIao e grazie a tutti Modificato: 22 novembre 2010 da heppona
alexcanadair Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 cambiagli il condensatore da 22uF 400V si trova nella schedina switch standby e gli altri 3 condensatori piu piccoli, ho avuto un difetto simile su questo lcd, e sapendo che qui ci sono parecchi utenti di fronte a questo problema condivido l'esperienze per farvi evitare di uscire pazzi nella ricerca se per caso cambiando tutti i 4 condensatori compreso quello grande il tv fatica a tenersi acceso cambiagli l'integrato a 7 pin il difetto parte tutta in quella schedina fammi sapere se hai risolto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 dopo due anni credo che abbia cambiato anche il televisore,poichè 'ste ciofeghe non durano di più
alexcanadair Inserita: 28 agosto 2012 Segnala Inserita: 28 agosto 2012 scusa mi sa che ho risposto in guasti risolte XD comunque hai perfettamente ragione oggi gli lcd non durano piu di 2-3 anni, io continuo ad usare i miei tv a tubo e continuare a ripararli se serve
