Saba mod. M 8522 C - telaio ICC17 - Contrasto Non Funziona
Salve, ho un problema con la tv saba 34 pollici con tubo catotico.
Dopo aver sostituito il circuito TDA 8855H e il trasformatore a causa di un fulmine, la tv si accende,l'audio funziona, il televideo anche, ma e' buia, o meglio ho notato che solo il contrasto non funziona.
Mi potreste dare una dritta??
Fulvio Persano
garganella1+1/12/2010, 18:07--> (garganella1 @ 1/12/2010, 18:07)
Grazie.
Fulvio Persano
garganella1+2/12/2010, 12:26--> (garganella1 @ 2/12/2010, 12:26)
Ok e il modello ?
Quel telaio equipaggia decine e decine di modelli diversi !
Non sono molto ferrato im materia, il telaio grazie a voi l'ho reperito tempo fa, come faccio a trovare il modello???
Fulvio Persano
C'è almeno una targhetta che lo riporta. Guarda sullo schienale e all'interno del TVC (sul telaio).
Fulvio Persano
garganella1+4/12/2010, 16:43--> (garganella1 @ 4/12/2010, 16:43)
Ti ricordo che, a norma di regolamento, non è consentito sollecitare le risposte a meno che non sia passata almeno una settimana dall'apertura della discussione o dall'ultimo post.
Per il tuo Saba, prova a sostituire il transistor TL 002 = BF 422 (SMD).
Scusatemi. non lo sapevo. Provero' e vi faro' sapere.
  • 3 weeks later...
Sosituito, ma niente.Il contrasto e mi sembra la definizione non funzionano.
Luminosita' e colore ok.
comunque auguroni a tutti.
se con il TL02 è andata male controlla/sostituisci TL59, RL09, RV34, RL03.
Domanda banale, hai regolato la G2 e la messa a fuoco dopo aver cambiato il trafo eat?
mistertv+22/12/2010, 20:05--> (mistertv @ 22/12/2010, 20:05)
Se, come probabile su quel telaio, il trafo ha scaricato, oltre al suddetto suggerimento di mistertv, sostituisci anche i transistors TL 52 e TL 55.
Inoltre, cosa di fondamentale importanza, spero tu abbia montato solo il componente originale.
Auguri a tutti, appena li reperisco sostituisco i componenti e vi faccio sapere.
Grazie per la disponibilita'.
Salve, TL 02 sostituito ma niente.
TL 59 e' buono.
Tl 52 --55 sono serigrafati come numero ma non montati.
RL 03- RL 09 sono ok.
RV 34 non trovato.
Ma non e' che bisognerebbe andare nel sistema servizio del televisore e impostare qualche dato ??
Sto uscendo pazzo insieme ad un tecnico.
sorry. TL 002 = BF 422 (SMD). non e' SMD ma un normale transistor.
garganella1+27/12/2010, 18:53--> (garganella1 @ 27/12/2010, 18:53)
Ho confuso con il TL 59 = BC 857B.
Fulvio Persano+28/12/2010, 08:14--> (Fulvio Persano @ 28/12/2010, 08:14)
Ciao, l'osd lo vedi? Con sorgente esterna da scart vedi qualcosa?
Riccardo Ottaviucci+28/12/2010, 08:25--> (Riccardo Ottaviucci @ 28/12/2010, 08:25)
Si vede bene solo con osd del televisore, televideo, menu'.
Con sorgente esterna manca contrasto, da me l'analogico non c'e' piu'.Solo digitale terrestre tramite decoder esterno attualmente
garganella1+28/12/2010, 17:01--> (garganella1 @ 28/12/2010, 17:01)
