Tv Lcd Thomson 27lb130s5 - non si accende led rosso fisso
Ho questa tv lcd thompson 27LB130S5 che non si accende il led rimane rosso.
L'alimentatore è buono ci sono i 5v del stand by.
Il tv non parte non scatta il relè.
Sapete darmi un consiglio? Grazie.
sostituisci gli elettrolitici nell'alimentazione di st-by primaria e secondaria ed occhio a C19 (2,2nF) i due condensatori da 2700uF e i due da 220uF.
Scusa ma nel mio alimentatore i condensatori di quel valore non ci sono hai per caso lo schema?
Comunque sembra che non arriva l'impulso dell'accensione.
Fulvio Persano
Telaio IFC 130.
Se non ricordo male, dovrebbe esserci un modulino di St-by (quello in basso a dx nelle foto), che monta un'integrato a 8 pins ed un paio di elettrolitici.
Sostituiscili e dovresti risolvere.
user posted image
Ho sostituito i seguenti condensatori elettrolitici CP613-CP614-CP616 e ora la tv si accende grazie mille fulvio e a questo forum.
buone feste!
Fulvio Persano
tecnovideoo+7/12/2010, 16:04--> (tecnovideoo @ 7/12/2010, 16:04)
Per favore, specifica su quale modulo e posta la soluzione dettagliata in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
  • 10 months later...
tecnovideoo+6/12/2010, 19:38--> (tecnovideoo @ 6/12/2010, 19:38)
Salve,ho lo stesso problema,solo il mio è un *27lb137b5* ifc130e,non si accende il led rosso è acceso,devo sostituire il relè e il condensatore?quanto costano questi pezzi?
pierlu9+2/11/2011, 14:00--> (pierlu9 @ 2/11/2011, 14:00)
non devi accodarti ad un altro post per un altro apparecchio anche se simile.
Se riceverai risposte dividerò la discussione.
