giovannibore Inserito: 9 dicembre 2010 Segnala Inserito: 9 dicembre 2010 Ciao a tutti,ho un tv plasma Thomson 42PB040 stava acceso si è sentito un "tac" così ha descritto il cliente, e si è spento solo il video tutto il resto funziona perfettamenre.Ho controllatoi vari condensatori dell'alimentazione,ma soltanto se erano gonfi, anche perchè non sono sicuro che siano loro la causa, spero a un vostro suggerimento Grazie
Fulvio Persano Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Ciao.Dovrebbe trattarsi di un telaio LG PDP V 6.Il rumore che ha sentito il proprietario, potrebbe essere stato causato dall'esplosione dell'integrato che si trova sul modulo Y-SUS.Se così fosse, puoi solamente sostituire il KIT LG, codice 6871VSNB03E, che comprende: Modulo Y-SUS, Z-SUS e CTRL.
giovannibore Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Ciao Fulvio,il Mod. è PDP42V74412 il cod. della scheda è 6871qyh036c ma se è saltato l'integrato non si può sostituire solo quello?
Fulvio Persano Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Ciao.giovannibore+9/12/2010, 19:48--> (giovannibore @ 9/12/2010, 19:48)Ok, è un PDP V7.Se è proprio l'integrato, purtroppo non si trova, almeno questo fino a poco tempo fa. Inoltre, in LG, consigliavano la sostituzione del KIT, in quanto sostituendo solo l'integrato o solo il modulo Y-SUS, non c'era alcuna garanzia di successo. Alcuni, in passato, hanno tentato la sola sostituzione con una modifica ma, a quanto è dato sapere, senza successo.Quindi, se decidi per la sostituzione del KIT, che ti consiglio di acquistare NUOVO e non usato,devi assolutamente tarare le tensioni - V y e V sc.Procedi così: con segnale bianco regola la - Vy con voltmetro connesso in parallelo alla R 78 a - 85 V con il trimmer VR 4 e la V sc con voltmetro connesso in parallelo alla R 53 a +115 V con il trimmer V R3. Regola esattamente le tensioni principali, che comunque dovrebbero essere riportate sulla targhetta incollata al pannello, con uno strumento digitale.NBPer tarare le tensioni con il segnale bianco, se non disponi di un generatore di barre o monoscopio, fai così: entra in MENU e vai alla voce "speciale", ISM Method o mode e poi scegli refresh PDP.
giovannibore Inserita: 10 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Ciao,ma il KIT cosa comprende oltre il modulo Y-SUS? c'è solo la scheda di alimentazione,scusami ma è la prima volta alle prese di un PLASMA: Fulvio mi puoi indicare dove posso travare il KIT?
Fulvio Persano Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Ciao.Fulvio Persano+9/12/2010, 13:04--> (Fulvio Persano @ 9/12/2010, 13:04)Spesso, il modulo CTRL non va ed allora si rimonta il vecchio.Credo che, digitando il codice, in Rete non si abbiano difficoltà a reperirlo.
giovannibore Inserita: 10 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Ciao,ok Fulvio ti farò sapere, per adesso Grazie del suggerimento dato.
giovannibore Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Ciao Fulvio,sono riuscito a trovere l'integrato mi hanno mandato, in 15 gg, dal canada un STK 795-811A con fusibile l'ho montato ed è andato tutto ok, il tv è stato riparato con pochi euro passo il tutto a guasti risolti. Grazie alla prossima
falco68 Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Ciao, dove e quanto lo hai pagato?
Fulvio Persano Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Ciao.Ti auguro che l'integrato "regga".Non per nulla, LG, consiglia la modifica del KIT.
falco68 Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Fulvio Persano+22/12/2010, 14:25--> (Fulvio Persano @ 22/12/2010, 14:25) Infatti...Ciao Fulvio
giovannibore Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Ciao,dal Canada €34,00 spedizione comprese ma è un integrato modificato almeno così era scritto, vedremo se resisterà l'investimento è stato irrisorio.
