filo66 Inserito: 15 dicembre 2010 Segnala Inserito: 15 dicembre 2010 Il televisore si presenta con la spia rossa di preaccensione accesa. Accendendo con il telecomandola spia rossa si spegne e si sente per un attimo l'EAT che parteper poi fermarsi.Ho provato a sostituire il finale verticale tda 8177 ma il problemarimane sempre.La tensione sul collettore del finale di riga arriva per un attimomentre parte l'EAT per poi scomparire.Mi sapresnte darmi un aiuto ?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 il verticale non c'entrava nulla,probabilmente è l'eat guasto
filo66 Inserita: 15 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Sai un modo per poter verificare se veramentel'eat è guasto senza doverlo prima comprare ?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 (modificato) filo66+15/12/2010, 19:49--> (filo66 @ 15/12/2010, 19:49)ci vuole uno strumento particolare,costoso e non affidabile al 100%.Se hai qualcuno che te lo può prestare (il trafo) o dare in conto deposito sarebbe l'ideale Modificato: 15 dicembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
filo66 Inserita: 15 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Scusami devo fare una precisazione che ho verificatoproprio adesso e cioè : la tensione sul collettore del finaledi riga è di 135v e quando parte l'eat si azzera.Adesso ho staccato il finale di riga ed ho collegatola classica lampadina e non si rtiesce ad accendere rimane del tutto spenta con 0v ai suoi capi.Scollegando la lampadina e misurando la tensione senzanessun carico è sempre 135v.Potrebbe essere qualche problema sull'alimentatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 intanto non misurare mai la tensione sul collettore del finale di riga,rischi di perdere il testerper sempre.Ci vuole l'oscilloscopio e basta.Forse l'alimentatore non supporta la prova lampada e va in protezione.Riesci a dirmi che telaio monta?
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Ciao.Credo monti il telaio ITC 008. Sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario e anche quello che livella l'uscita + 135 V (sul secondario) e rifai la prova della lampada con almeno una da 60 W e vedi se "tiene" il carico.Probabile il trafo EAT. Monta un Orega 40348A-11 ?Puoi sostituirlo con un Eldor 1352-5097A.
filo66 Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 confermo il telaio è un ITC008.Ho sostituito tutti gli elettrolitici sul primarioed anche quello sui +135 e adesso la prova lampadinafunziona infatti si vede la lampadina che prima siaccende con un intensità per poi passare ad unintensità maggiore rimanendo così accesa.Rimontando il finale di riga pensavo di aver risolto ma il televisore si comporta nello stesso modo ovveroun attimo di impulso di riga per poi fermarsi.Pensate che sia il caso di sostituire il trafo ?a proposito del trafo, dalle mie parti ho trovato solo HR 8629è possibile montarlo sul telaio ITC008 oppure da problemi ?
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Ciao.filo66+16/12/2010, 11:22--> (filo66 @ 16/12/2010, 11:22)Direi che è il caso...Mi sembra di si, anche se non sono sicuro al 100%, perchè mi pare sia per il telaio TX 807.Chiedi conferma al tuo fornitore.
filo66 Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Sostituito EAT con HR 8629 ed il televisore haripreso a funzionare regolarmente.Grazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 filo66+17/12/2010, 14:44--> (filo66 @ 17/12/2010, 14:44) che t'avevamo detto? Ora posta la soluzione dettagliata in guasti risolti
