Nordmende Sl55r Chassis Icc 9 - NON PARTE
questo tvc all'accenzione tenta di partire 2 o 3 volte ( si sente il ticchettio del trasformatore ed escono anche le tenzioni piu' basse ) subito dopo si spegne del tutto.
lo stesso lo fa' anche con la lampada, comunque ho provato a mettere un eat nuovo , ma niente , ho staccato il verticale , ho staccato il finale colore sempre lo stesso problema.potete aiutarmi , grazie anticipatamente
Potrebbe essere l'eprom.
ho cambiato il processore , ma ancora fa' lo stesso problema
canedolly+21/12/2010, 19:30--> (canedolly @ 21/12/2010, 19:30)
scusate , volevo dire che ho cambiato l'eprom , potrebbe essere il processore ?
canedolly+23/12/2010, 08:35--> (canedolly @ 23/12/2010, 08:35)
scusate ancora non ho risolto il problema , potete darmi qualche altro suggerimento ?
Fulvio Persano
L'eprom, l'hai messa programmata o vergine ?
l'ho presa da un altro telaio uguale , credo che sia buona
Fulvio Persano
Ho trovato una nota che dice:
sostituire la bobinetta LL 10 con una resistenza da 2,2 Ohm-1/2 W.
