Saba Icc17 - DIODO LED ROSSO
Ciao a tutti, questa tv presenta diodo led rosso in stand-bye, quando accendo con il telecomando o con il pulsante della tv, si brucia il fusibile e il transistor switch BUH-516.
Ho provato a staccare l'alimentazione al finale di riga senza successo, all'accensione si brucia sempre il fusibile con un lampo, e il transistor switch BUH-516. Ho controllato i componenti del primario e secondario del trasformatore switch compreso tutti i diodi, non ho riscontrato alcun difetto.
Se potete aiutarmi vi sarei grato !
ciao non è per caso che è bruciato la ptc..quella che smagnetizza lo schermo..buone feste..
bedognettim+26/12/2010, 21:12--> (bedognettim @ 26/12/2010, 21:12)
Ciao e benvenuto.
Rifai bene le saldature sul trafo LP 44, sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sul primario insieme al fotoaccoppiatore IP 50, al diodo DP 50 ed al condensatore CP 49 ed assicurati che il BUH 516 sia di qualità.
